Bygga kolfilter till lasermaskin
Postat: 16 augusti 2024, 15:38:12
av oskars
Hejsan!
Jag håller på att bygga ett kolfilter nu när vi uppgraderat vår CNC till att också få lasermöjligheter! Men gud vad det ryker! Det luktar inte direkt inomhus, men röken kan lätt komma tillbaka in i huset genom öppna fönster + att det luktar rätt ordentligt utomhus och kan komma till grannarna, hehe.
CNC-maskinen är totalt inkapslad i en låda av MDF, så har bra förutsättningar.
Detta är den konstruktionen jag åstadkommit hittills:
Om jag förstått det rätt, så ska röken bara passera det aktiva kolet, men borde jag göra konstruktionen på något annat sätt? Jag har sett andra varianter på liknande filter, och då tycker jag att mitt filter har mer yta och borde filtrera bort röklukten ganska bra?
Men hur som helst... Jag har gjort några tester och tycker inte det ger så bra effekt som jag önskar. Det luktar fortfarande rök från utsuget.
Har ni några tips och idéer? :)
/ Oskar
Re: Bygga kolfilter till lasermaskin
Postat: 16 augusti 2024, 16:38:58
av Haralt
Vad är det för rök? Förångad metall?
Tänk på att aktivt kol brinner väldigt bra.
Postat: 16 augusti 2024, 16:40:52
av TomasL
Bygg dig en scrubber, dammsugare och vattentank
Postat: 16 augusti 2024, 16:56:23
av oskars
Det är rök från bränt träd :)
Scrubber låter coolt. Får kolla upp det!
Postat: 16 augusti 2024, 16:59:14
av TomasL
Sug från kabinettet med en dammsugare, låt luften gå ned i en 20l-dunk fylld till hälften med vatten, sedan en slang från dunken och ut.
Det är rätt bra om dammsugarens motor är separatkyld, då den sannolikt överhettas annars, gissar att en centraldamsugare kan vara vettig.
Dammsugaren måste naturligtvis ha slanganslutning på bägge sidor
Postat: 16 augusti 2024, 17:53:57
av Haralt
Är det tänkt att rökgasreningen ska gå i timmar? Under en arbetsdag 8 h? Eller kanske bara 10 min per dag?
Postat: 16 augusti 2024, 18:56:00
av oskars
Bara hobbybruk. Ett par timmar per vecka kanske :) max.
Postat: 16 augusti 2024, 19:16:33
av Haralt
När man absorberar i vatten lösliga komponenter från en gas, då kan man ha en burk, och en dysa som skapar ett finfördelat regn i burken och gasen som ska renas får ta sig igenom regnet på vägen upp genom burken. Fasta ämnen som partiklar tvättas nog även bort från gasen.
Man kan tänka sig att man inte tar vara på tvättvattnet som kommer ut ur botten på burken utan låter det gå till avlopp, för att slippa ha en recirkulationspump.
Fördelen med denna gastvätt är att tryckfallet på gassidan blir väldigt lågt. Någon klen badrumsfläkt räcker nog, de brukar vara på ca 5 W.
Dysan kan vara vattenmunstycket på trädsgårdsslangen.
Postat: 16 augusti 2024, 19:24:02
av TomasL
Enklare att bara bubbla luften genom vattnet, eventuellt genom en sil, man behöver inte överarbeta det.
Postat: 16 augusti 2024, 19:26:25
av oskars
Många riktigt bra idéer här. Tack så mycket!
Haralt, jag gillar att man inte får så mycket tryckfall av din variant!
ThomasL, det låter som ett effektivt sätt att få bort all röklukt?
Postat: 16 augusti 2024, 19:29:55
av TomasL
Kör den versionen i blästerskåpet
Postat: 16 augusti 2024, 19:41:00
av Haralt
Om CNC-maskinen är helt inkapslad kan en badrumsfläkt blåsa luft in i CNC-inkapslingen och luften ut får gå genom vattenregnet i burken och renas därmed.
För att inte grannarna ska klaga på röklukt(i fall du inte renar luften) kan man stänka litet rakvatten i inkapslingen och grannarna förnimmer bara en lätt rakvatten doft. Detta sista är skämtinlägg.
Postat: 16 augusti 2024, 20:32:39
av oskars
Så det skulle räcka med typ ett vanlig duschmunstycke? Eller behövs finare strålar?
Postat: 17 augusti 2024, 07:06:10
av oskars
Skulle det inte räcka med en lite större akvariepump som recirkulerar vattnet inne i hinken? Kanske med ett litet partikelfilter så inte pumpen tar skada på sikt.
Fördelen med denna metoden är att det fortfarande är tyst när man kör lasern. Min dammsugare i verkstan låter 80dB. Det är faktiskt en gammal centraldammsugare (Husky 1100W).
Postat: 17 augusti 2024, 09:54:34
av tecno
Gör det enkelt, skippa första steget i din skiss.
