Driva miniprojektor på DC?
Postat: 6 juli 2024, 18:38:14
av Walsenberg
Hej! Köpte en Kina miniprojektor. (hy320) De har har blivit helt ok för priset, 1080p, 400 ansilumens, inbyggd android etc. Hade tänkt köra lite utomhus bio med den och koppla på ett batteri.
Transformatorn sitter inbyggd i den dessvärre och kör inte med en separat tranformator som för mina förra miniprojektor gjorde.
Har inte tittat närmre på det annat än youtube klipp på folk som plockar isär den. Men det verkar vara som så att det finns ett antal olika spänningar som sakerna drivs på. Är det så att transformatorn har flera transformatorer inbyggda? 230v till 5v, 230v till 12v ex vis? Eller Sitter där en huvudtransformator som ex vis levererar 20v och så omvandlar den till lägre spänning?
Har ingen större kunskap i området, men om jag måste använda flera stycken batterier i olika spänningar så blir det för omständigt.
Den här bilden säger kanske inte så mycket. Det ända jag kan se är 12v. Ser lite ut som en fläkt? Men det borde väl stå på transformatorn vilken spänning den levererar?
Vet inte om jag ska skicka tillbaka den och satsa på en annan med extern transformator, eller om där kommer finnas något ställe där jag kan lödda på plus/minus kabel och mata på med DC ström?
Hoppas även att spänningen ligger inom ett intervall för att kunna använda USB-C PD med ett triggerboard.
Re: Driva miniprojektor på DC?
Postat: 6 juli 2024, 22:06:32
Nätdelen som sitter i är byggd för att ge dessa spänningar.
På samma nätdel kan man fint ha fler spänningar ut och det rör sig förvisso om en transformator men i detta fall en switch-mode version som ihop med något elektronik över frekvensen på växelströmmen till transformatorn från 50Hz till flera hundra kHz.
Detta gör att man kan ta en MYCKET mindre transformator som det överförande element.
Så du kan rimligt säkert driva den på DC - men då pratar vi nog minst 150V och upp till 325V.
Såklart kan du bygga en nätdel som ger de önskade spänningar - men är du inte mycket säker på vad du gör, blir det besvärligt med allt och risken för att elda upp allt blir mycket stor.
Postat: 6 juli 2024, 23:07:43
av MiaM
Håller med, den går antagligen att köra på DC men då 150-350V eller liknande.
Sidospår: På stenåldern hade NEC en nätdriven 14" färg-TV med en tillsats som omvandlade bilbatterispänning till 210V DC :o
Postat: 6 juli 2024, 23:46:29
av grym
man kollar om det går att se vad det är för nätdel
men kan vara så ihopbakat med resten att det inte går att göra mycket med det
Postat: 7 juli 2024, 00:48:56
av Walsenberg
Jag snackar alltså inte om att koppla in DC i uttaget där man stoppar i 230v utan att kringgå transformatorn. När jag byggde om en högtalare med inbyggd förstärkare så var det inte konstigare än att klippa DC utgången från transformatorn och koppla till batteri. Men det kanske är mer komplext i denna. Där satt förstärkare, bluetooth chip etc med olika DC spänning.
I en annan modell från tillverkaren så ser transformatorn ut så här iaf. (bifgad bild)
Postat: 7 juli 2024, 00:49:40
av nifelheim
Nätdelen sitter på andra sidan, fota den.
Den lilla trepoliga kontakten gul röd och svart sladd kommer från den
Där verkade det vara 12v i den gula kanske den röda är ”power on”?
Lampan kanske matas direkt från nätdelrn så den måste fram i ljuset 😁
Edit vi skrev samtidigt🙂
Kolla vilka kablar som kommer därifrån och mät spänningarna där. Bättre bild skulle inte skada , och vad som sitter i vilken kontakt.
Postat: 7 juli 2024, 00:55:42
av Walsenberg
Det är inte mina bilder. Är inte så sugen på att skruva isär den om det inte kommer att gå att köra den på DC. Bilderna är printscreens från youtube videos jag hittat.
Detta är den djupaste genomgången av insidan.
Postat: 7 juli 2024, 08:30:18
Den platta kabel som kommer ur nätdelen har ett antal ledare i. Det är alltså en del olika spänningar som ska till och det kan även finnas en säkerhetskrets typ " slå inte på spänning X innan spänning Y är hög nog".
Å andra sidan är det inte vålsamt svårt att bygga en extern 12V -> 210V konverter med hygglig verkningsgrad o då har du vad som behövs.
Postat: 7 juli 2024, 09:04:42
av Nerre
Jag skulle nog satsa på att köpa en billig inverter, typ sån här:
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000030753
Postat: 10 juli 2024, 17:14:18
av Walsenberg
Har monterat isär den nu. 33v/5ah och 12v/1ah står det på den under tuschstrecket. Är det två olika spolar för AC/DC omvandling eller sker AC/DC omvandlingen en gång? Hade varit fantastiskt om man kunde koppla på 33v bara.
Sen är frågan om de klarar vissa spänningsintervaller? På de flesta DC drivna saker jag pillat med så har det funnits ett minimum och max DC volt? Tänkte i fall det skulle klara 42v från fulladdat elcykelbatteri.
Postat: 10 juli 2024, 18:25:07
av malman
Gissningsvis är det 12v råspänningntill logikkort via flatkabeln... Ser ut att bara vara likriktad och glättad direkt från trafo, dvs ingen ytterligare reglering... 2 pinnar plus 2pinnar minus samt en styrpinne som troligen slår på 33v när logiken vill, via Q3... 33v via separat svart röd ledare.. antar direkt till lampa...
Så det behövs en 12v för logik, samt en 33v för lampa... 12v behövs först... Sen slås 33v på vid behov....
33v skall nog inte höjjas... Riskerar bränna/överdriva LED'en / Lampan...
Tror jag iaf... :)
Postat: 10 juli 2024, 19:06:36
av SeniorLemuren
Jag förstår inte varför man skall krångla till saker så in i bomben. Nerre föreslog en lösning med inverter vilket ju är den mest självklara lösningen. Den kommenterades överhuvudtaget inte. Förstår inte varför? Jag har bott i en båt i 15 år och har en mycket bra erfarenhet av invertrar så för mig framstår det som mycket underligt att man till och med tänker konstruera egna komplicerade och mindre bra lösningar.
Postat: 10 juli 2024, 19:18:29
av Walsenberg
Du befinner dig på ett elektronikforum. Lättaste vägen är det nog många som skippar här. hehe
Testade med den invertern jag hade, men projektorn funkar inte då. Antagligen behövs ren sinusvåg för att det ska funka. En inverter med ren sinus våg kostar mer än projektorn. Jag har inget 12v batteri att driva den med, så då behöver jag antingen ett nytt batteri eller konverter ner till 12v. Finns de inverters som kan drivas på högre spänning, men alla är kinaskräp i princip.
Så att bygga ett nytt lithiumbatter och köpa inverter skulle kostar 2000kr minst. Har redan en ställbar DC/DC konverter och ett elcykelbatteri så det kostar mig inget.
Postat: 10 juli 2024, 22:22:15
Den text på transformatorn har INGET med vad som kommer ut, det är bara ett beställingsnummer.
Det kan t.ex. betyda 12 och 33 varv - om det ens har med det att göra.
Det du vill kommer att vara mycket mer besvärligt än att ta en extern step-up konverter som löser allt i ett svep.
