Semesterprojekt: 3D-scanner-turntable med workflow
JanErik
Inlägg av JanErik »
Tänkte skriva ut en sån, https://www.thingiverse.com/thing:1762299
och sätta mig in i Meshroom/AliceVision, https://github.com/alicevision/Meshroom .
Är det nån som pysslat med nåt liknande? Rekommendationer på färg för platform, andra mjukvaror (endast fri mjukvara) osv?
Henry788
Re: Semesterprojekt: 3D-scanner-turntable med workflow
Inlägg av Henry788 »
Det låter som ett riktigt spännande projekt! Jag har testat något liknande och använde en DIY 3D-skanner med en roterande plattform. För färg rekommenderar jag en neutral grå bakgrund för att undvika färgreflexer som kan störa skanningen. När det gäller mjukvara är Meshroom ett bra val, och jag har också haft goda resultat med OpenScan som är öppen källkod och fungerar bra för fotogrammetri. Lycka till med ditt projekt och dela gärna med dig av dina framsteg!
Låt mig veta om du behöver mer hjälp eller ytterligare inlägg.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Håller också på med ett semester 3D scanner projekt, men scannar mer utfrån en roterande platform än in på den :) (Tänk mer totalstation, pointclouds i skogen typ)
ser intressant ut, så vi ansluter oss till tråden
