T: Någon som kan installera och programmera ett PLC-system till en foderkvarn
Postat: 24 juni 2024, 08:59:19
av bos
Lång historia kort: jag har haft inne ett styrsystem (från 80-talet) till en foderkvarn på arbetsbänken och elektroniken är intakt men två PROM har åkt på bitröta och det finns ingen chans att programmera om dem då tillverkaren slutade med dessa på 90-talet. Har pratat med konstruktören (numer pensionär) och han kasserade all sin källkod för X år sedan.
Kvarnen som sådan funkar fint; lantbrukaren kan köra den manuellt så djuren får mat, men då kvarnen körs runt 15 timmar per dygn så går det åt en hel del tid att köra den manuellt så ett nytt styrsystem behövs, men där slutar mina kunskaper.
I ett nötskal innebär det att en PLC köps in, programmeras och installeras direkt i befintligt styrskåp. Det kommer innebär en hel del klurande då den dokumentation som finns inte är 100% komplett. Lantbrukaren kan dock kvarnen utan och innan, så där finns mycket information att hämta på plats.
Finns det någon som är intresserad av att ta sig an detta uppdrag? Kvarnen står i Sparlösa / Västergötland.
Re: T: Någon som kan installera och programmera ett PLC-system till en foderkvarn
Postat: 24 juni 2024, 10:58:16
av FormerMazda
För att underlätta för eventuella intressenter så kan du komplettera med så mycket info du kan.
Vad som är intressant för ett sånt projekt är omfattning av I/O's och vad det är för typ. Analoga 0-10V/4-20mA typ, temp, digitala in och ut med mera.
Det ger en fingervisning om omfattningen.
Sen måste det finnas någon form av beskrivning av funktion.
Det måste nog också till nån form av grund av beskrivning så man kan komma med nån grund i program.
Att åka ut på plats och där reda ut vad som ska anslutas och hur saker ska fungera tror jag blir svårt att få nån att nappa på. Såvida det inte är en VÄLDIGT enkel styrning.
Postat: 24 juni 2024, 11:02:18
av grym
han som kör det måste ju ändå få det på pränt vad som den gör
så det är rimligt att få ut här
lite foton på skåpet kan ge bra ledtrådar
om inte, en videofilm på en körning med komentarer om vad som görs och varför kan vara lämpligt
