Frekvensomriktare för 6st fläktar
Postat: 10 juni 2024, 13:09:46
av BörjeLundin
Behöver förslag på lämplig frekvensomriktare för att reglera 6 st centrifugalfläktar samtidigt, https://media.distrelec.com/Web/Downloa ... ng_tds.pdf
Har tidigare provat med ngn form av varvtalsregulator (typ dimmer?) men då blir resultatet i princip 0 eller 100%, vill kunna köra stabilt på exempelvis 20% av max-varvtal.
Några idéer? :)
Re: Frekvensomriktare för 6st fläktar
Postat: 10 juni 2024, 14:44:18
av alexanderson
Byt till fläktar med trefasmotorer.
Postat: 10 juni 2024, 14:54:47
av Prins Valiant
Frekvensomriktare används för 3-fas asynkronmotorer. Vad jag kan se är dina fläktar 1-fas med kondensator. Fråga till experterna här på forumet, skulle det gå bra att bara slänga bort kondensatorn och koppla in den tredje fasen istället? Det är ju inga problem att ställa en omriktare på 3 x 230V, oavsett om det är en 1-fas 230V inkommande till omriktaren, eller 3-fas 400V in.
Om det är äkta 3-fas motorer (som har kondensator) skulle det i så fall fungerar bra att köra 6 motorer med steglös stabil hatighet från frkevensomriktare.
Hittade ett äldre inlägg som berör frågan med 1-fas motor och inverter. viewtopic.php?t=89102
Postat: 10 juni 2024, 16:07:16
av BörjeLundin
Tack! Inverteks 1 fas-modeller, som nämndes i den tråden borde ju kunna funka? Tänker denna alt modellen över https://www.invertekdrives.com/variable ... 70-1012-01
Postat: 10 juni 2024, 16:57:40
av grym
kolla om motsvarande fläktar finns för 24v dc
då går det smidigare att bara ändra spänningen
man kan prova med en vridtrafo med och se hur det funkar
eller som sagt något med trefasmotor, svårt med så små fläktar
Postat: 10 juni 2024, 19:48:33
av alexanderson
En lösning är att använda en trefas frekvensomriktare och omvandla till 2-fas med en scott-kopplad transformator. Motorerna drivs som tvåfas utan kondensator.
Postat: 10 juni 2024, 22:33:15
av rikkitikkitavi
alexanderson skrev: 10 juni 2024, 14:44:18 Byt till fläktar med trefasmotorer.
Det lär du inte hitta i den dimensionen. Byt till fläktar med EC motorer, så kan du varvtalsstyra dem.
Eller 24VDC motorer som är lättare att hastighetsreglera.
Dessa enfasdrivna fläktar hastighetsreglerar du med en transformator så du sänker matningsspänningen.
Postat: 11 juni 2024, 10:53:53
av Mindmapper
Beror lite på förutsättningarna. Har du redan dessa fläktar. Då är det enklaste sättet att skaffa transformator som har t.ex tre lägen. Du kan koppla in. Duger inte det så är väl enfasinvertern ett bättre men dyrare alternativ.
Det bästa är EC-motorer. Papst har bra uppsättning fläktar med EC motorer. Sparar mycket energi fast är lite dyrare än andra motorer. Då är regleringen inbyggt i motorn så jag kan tänka mig att de blir billigare än de du visade med invertrar. Är det även något som ska användas kontinuerligt sparar du mycket energi.
En annan fördel med EC-motorer är att uppvärmningen vid låga varv är mindre än en trefas asynkronmotor.
Postat: 12 juni 2024, 07:46:10
av alexanderson
[/quote]
[/quote]
VAD ÄR EN EC-MOTOR ?
Postat: 12 juni 2024, 13:54:18
av ds77
Postat: 12 juni 2024, 14:50:28
av hcb
Den där frekvensaren är väl bara enfas *in*?
Postat: 12 juni 2024, 19:01:25
av rikkitikkitavi
alexanderson skrev: 12 juni 2024, 07:46:10
[/quote]
[/quote]
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Borstl% ... %B6msmotor
