Är det någon här som byggt 24 kanals logikanalysator baserad på en Pico?
Postat: 8 juni 2024, 19:17:54
av Mickecarlsson
Jag hittade detta projekt, och undrar om någon här har testat det?
Två PCB behövs, dels det med Pico’n och dels PCB’t med Level-shifters.
Jag behöver en logikanalysator med minst 16 kanaler, denna med 24 löser mina behov när jag felsöker 8-bitars CPU-kort. Då kan jag ha koll på adress och data-bussen på en gång.
Alternativet är att beställa 5 kort av varje 8)
Projektet är här: https://github.com/gusmanb/logicanalyzer
Re: Är det någon här som byggt 24 kanals logikanalysator baserad på en Pico?
Postat: 8 juni 2024, 19:51:07
av TomasL
Har en känsla att den inte är så snabb, hittar inga uppgifter om det.
Postat: 8 juni 2024, 20:09:16
av Mickecarlsson
This is a project to create a very cheap logic analyzer but with capabilities comparable to expensive comercial ones. The analyzer can sample up to 24 channels at a maximum speed of 100 million of samples per second, and it can be triggered via a polarity change in a single channel or a pattern formed by up to 16 channels.
Postat: 8 juni 2024, 20:12:18
av TomasL
Vad använder man för att fånga, och hur stort minnesdjup har man på fångstenheten.
Postat: 8 juni 2024, 20:26:02
av rvl
Ja den farten borde räcka väl för att undersöka gamla 8-bitströskor. Har tittat litet på möjligen nån annan version av picoanalysator, men har inte byggt eller testat nåt i praktiken. Borde vara lätt-testat ifall man klarar sig utan nivåskift.
Har nog ett par antika "släpbara" analysatorer också... En Philips och den andra minns jag inte på rak arm. Det är ett bra tag sen någondera varit strömsatt.
Postat: 8 juni 2024, 20:28:56
av TomasL
Har 3 st 2 8-bitars och en 96 bitar eller nått sånt, har dock bara poddar för 48 bitar till den.
Postat: 8 juni 2024, 21:22:53
av Mickecarlsson
TomasL skrev: 8 juni 2024, 20:12:18 Vad använder man för att fånga, och hur stort minnesdjup har man på fångstenheten.
Allt står i wikin
Det är ett Capture-program och ett Analyzer-program.
Postat: 8 juni 2024, 21:23:53
av TomasL
Programvaran är ointressant, hinner hårdvaran med det som de säger.
100MS/s låter mycket för icke dedicerad hårdvara.
Postat: 8 juni 2024, 21:32:09
av Mickecarlsson
Har du överhuvudtaget läst något på sidan jag länkade till? Där står allt som du behöver veta.
Min fråga står kvar, är det någon här som byggt en sådan och använt den?
Postat: 8 juni 2024, 21:38:50
av TomasL
Nej, det finns inte mycket om hur man kan läsa med 100MS/s, i alla fall inget jag kan hitta. och nej jag har inte gått in i detalj på sidan, så det är säkert så att jag missat information.
Men jag är fortfarande skeptisk.
Postat: 12 juni 2024, 20:22:49
av tingo
Det er er et interessant prosjekt. Kanskje man skulle bygge en slik en.
