Mäta på Tändspole
Postat: 5 juni 2024, 17:10:01
av 4kTRB
Har problem med dålig gnista och ingen ibland.
Ska det vara så lågt motstånd mellan dödarknapps-flatstiftet och jord?
Känns ju nästan som kortis men inte riktigt.
Ringde 2st serviceverkstäder men fick inget vettigt svar. "Vi byter tändmodulen och ser om det fungerar"
Re: Mäta på Tändspole
Postat: 5 juni 2024, 17:31:36
av Akai
Ofta blir det nog överslag där det inte ska vara det, dvs energin hamnar någon annan stans än i tändstiftet. Ibland syns det utanpå spolen som små sprickor.
Troligen är det svårt att mäta upp den genom bara resistansen.
Postat: 5 juni 2024, 17:36:07
av 4kTRB
Flatstiftet jordas och då blir ingen gnista.
Detta kan serviceteknikerna också förklara trots att kunden redan greppat det.
Postat: 5 juni 2024, 18:56:25
av 4kTRB
Nu fungerar det. Flyttade kärnan närmare svänghjulet, kontrollerade "dödknappen" (ett clips typ. vajerstyrt), kollade elektrodavståndet på stiftet och sedan behövde jag inte dra i snöret mer än 10cm och den startade direkt. :)
Ett jobb utfört motsvarande 800kr säkert.
Postat: 5 juni 2024, 19:03:32
av Akai
Aha, då var den inte trasig då :)
Finns det någon servicemanual där man kan läsa sig till vilket spel det ska vara?
Postat: 5 juni 2024, 19:07:28
av 4kTRB
Finns säkert någon verkstadshandbok men som vanligt inte lätt att hitta.
Dubbelvek ett A4 skrivarpapper och lät magneterna dra till sig kärnan och det verkar ju fungera bra med det avståndet.
Postat: 5 juni 2024, 19:14:31
av Akai
Det kan ju vara så att magneterna börjar tappa magnetismen med tiden. Din lösning gör kanske att det funkar igen då det blir starkare fält.
Värme tycks inte vara bra för magneter.
Men hoppas att det håller i sig :)
Postat: 5 juni 2024, 19:16:46
av 4kTRB
Jag är ganska säker på att tändmodulen hade flyttat på sig eller något som hänt efter att jag bytte till ny svänghjulskil.
Postat: 7 juni 2024, 19:33:21
av Mindmapper
Hade ett liknande problem många år sedan. Hade dömt ut den som trasig tändspole. En kille på kommun tittade på den, allt satt fast och såg bra ut när han tog lös svänghjulet. Han rengjorde och torkade ur svänghjulet. Det där kan inte göra någon skillnad tyckte jag. Han sa nu går den! Bruuuuum, den gick flera år sen.
