Vill ha tips på böcker med elektronikprojekt
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag har lite idetorka och söker böcker som innehåller elektronikprojekt och där de gärna förklarar hur kretsen fungerar. Har någon tips på dylika böcker? Hittar mest böcker som lär ut grunderna i elektronik men skulle vilja ha någon med enbart olika projekt.
ASEA
Re: Vill ha tips på böcker med elektronikprojekt
Inlägg av ASEA »
Elektortidningar är ju en bra källa, "Allt om elektronik" på svenska.
Deras projekt finns även samlade i böcker men där verkar tyvärr förklaringarna vara väldigt kortfattade, iallafall de böcker jag haft.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, de gamla böckerna "501 elektroniska byggprojekt" och "302 elektroniska byggprojekt".
Det är hyfsade förklaringar på funktionerna tycker jag. Ex. "Ljuset påverkar IR-dioden så strömmen genom R1 ökar, och påverkar därmed gaten på T1..." osv. Behövs det mer detaljerat än så?
Inte en enda mikrokontroller eller liknande dock, då materialet som sagt är från artiklar från förr i Allt om elektronik.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Så är det kanske. Det har väl kommit nya böcker efterhand också antar jag, och där det även finns med mikrokontrollers.
Vet inte när tidningen upphörde att ges ut på svenska, men borde väl täcka en 30 år framåt eller så fr.o.m början av 80-talet.
Tidningarna finns att ladda ner!
Man kan borde kanske fråga först vad exakt det är för typ av projekt TS letar efter? :wink:
Finns ju väldigt mycket böcker på engelska.
Jag köpte nån bok av "Simon Monk" till min systerson, som han tyckte var bra, kommer tyvärr inte ihåg titeln just nu. :doubt:
MadModder
ASEA: Det verkar som Allt om elektronik lades ner 2010, för 2011 gick min prenumerationen automatiskt över till elektor.
Det ska finnas en bok som heter 313, och en som heter 305.
Och sen ska det finnas en som bara har ytmonterade projekt.
Jag skrev en fråga till redaktionen på AoE år 2007 om det fortfarande gick att köpa den då den fanns på hemsidan, men fick aldrig något svar.
De hade väl redan lagt ner stora delar av redaktionen då.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ska det inte finnas minst ett exemplar av alla svenska tidskrifter på Kungliga Biblioteket?
Man kanske kan söka efter Allt om elektronik bok 313 i databasen Libris och sedan låna den?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
sajten worldradiohistory.com har flera specialhäften med enbart projekt.
Börja här: https://www.worldradiohistory.com/hd2/I ... search.cgi
PS. TRåden borde ligga här (litteratur): viewforum.php?f=10
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
OP-amp cookbook, CMOS cookbook, IC timer cookbook, Active filter cookbook och TTL cookbook är fem klassiska böcker. Finns att köpa begagnade.
Alla fyra böckerna är mycket pedagogiska.
alexanderson
Haralt skrev: 19 maj 2024, 18:31:54 Ska det inte finnas minst ett exemplar av alla svenska tidskrifter på Kungliga Biblioteket?
Tyvärr, mycket som finns på kungliga biblioteket lånas inte ut, läses på plats.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Boken kan finnas på annat bibliotek(än Kungliga Biblioteket) i Sverige eller Norden, och kan då lånas hem till hembiblioteket.
Kostar nog inget, tror jag.
Ibland är det så att det går inte att låna hem tidskrift eller bok från Kungliga Biblioteket, utan man får läsa på plats inne i biblioteket.
Eller är det så att Kungliga Biblioteket överhuvudtaget inte lånar ut varken böcker eller tidskrifter?
MadModder
För att kunna låna från KB måste du vara registrerad låntagare hos KB.
Det går att låna hem viss litteratur. Men då främst utländsk.
Under punkt fyra i deras läsrutin för svenskt material står:
"Det mesta av KB:s material måste du ta del av på plats i biblioteket istället för att låna hem. Det är för att vi har Sveriges nationalexemplar, ofta unika i sitt slag. Tanken är att de ska hålla för forskning inte bara idag, utan även lång tid framöver."
HUGGBÄVERN
Det finns ju massor av böcker i digitalt format. Jag har ett helt knippe Elektor-böcker jämte en rad CD med rörscheman från Elektor men det kan ju vara lite si och så att dela ut bara sådär.
alexanderson
alexanderson skrev: 19 maj 2024, 19:44:43 OP-amp cookbook, CMOS cookbook, IC timer cookbook, Active filter cookbook och TTL cookbook är fem klassiska böcker. Finns att köpa begagnade.
Active filter cookbook, CMOS cookbook, IC timer cookbook och TTL cookbook finns digitaliserade på nätet
HUGGBÄVERN
Jag ska försöka vid tillfälle slänga upp en del Elektor-böcker, Electronic Experimentors Handbook och en del andra bra böcker på ebaman.
