Värmekamera för elektronik labb
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Hej, kan någon här rekommendera värmekamera med fokus på nära håll för inspektion av temperatur på kretskort och små komponenter?
Syftet är termisk anslys för att hitta eventuella hotspots.
Det jag tycker är svårt är att hitta kameror som klarar av att fokusera på korta avstånd. Men jag är åt andra sidan inte då bra på att leta.
Rekommendationer mottages tacksamt. Gärna egen erfarenhet. 🙂
Zkronk
Re: Värmekamera för elektronik labb
Inlägg av Zkronk »
Jag har både en Flir E4 (moddad till E8) med makrolins, samt en InfiRay P2 Pro (https://www.infiray.com/p2-pro-thermal- ... martphone/), även denna med tillhörande makrolins.
Om jag skulle välja bara den ena så skulle det utan tvekan bli InfiRay P2 Pro, då den har nästan lika hög termisk upplösning som Flir:en, men är betydligt mer prisvärd.
Och så länge man inte ska göra några precisionsmätningar, som jag ändå inte tror en värmekamera är rätt verktyg för, så är jag inte orolig över noggrannheten i Kina-kameran.
Den fungerar utmärkt för att lokalisera överhettade 0402-resistorer osv :)
okhan
Inlägg av okhan »
Jag var i din sits och har gått igenom samma problem. Har lyckats hitta den bästa och mest prisvärda lösningen. Blir lätt att identifiera vilken komponent som blir varm med linsen.
Du använder följande kamera:
https://eleshop.eu/guide-ir-pc210-therm ... amera.html
Och köper till en macrolins:
https://eleshop.eu/catalog/product/view ... eleshop_eu
Varsågod :)
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
hawkan
Inlägg av hawkan »
Skärmdump på objekt med makrolins? Alltså, hur ser det ut?
