Electrolux hushållsassistent N24 ev fel på kolborst
Postat: 20 april 2024, 16:11:35
av goranssone
Har mormors gamla Electrolux hushållsassistent N24 från 1998. Idag när jag skulle baka bröd så började den spraka en massa. Detta slutade efter jag kört en stund
Men börjar igen om den får vila lite.
Öppnade, gjorde rent med lite t-sprit, men det här sprakandet kommer igen, men försvinner efter ha körts lite (se bifogad video).
Är det kolet som behöver bytas tror ni? Eller kan det vara något annat som orsakar det hela?
Re: Electrolux hushållsassistent N24 ev fel på kolborst
Postat: 20 april 2024, 16:38:23
av HUGGBÄVERN
Ta med den till närmaste Electrolux HOME!
Jag har en maskin från sent 70-tal som ska in på service (kamremsbyte).
Postat: 20 april 2024, 23:34:32
av Danny
Kan även vara lager som knäpper.
Haka av remmen och se om ljudet försvinner.
Postat: 22 april 2024, 13:31:18
av adent
Man ser ju massvis med gnistor under den vänstra blå anslutningskabeln i filmen?
Postat: 13 maj 2024, 21:51:40
av goranssone
Tack för all hjälp! Vi löste det hela med att byta snäckväxeln... Vi tog loss den, öppnade den och kugghjulet inne plast gick knappt att vrida. Så vilken stark motor jag haft! Även om den protesterade högljutt.
Turen var med mig och jag köpte en annan N24 med halvsmält kabel för småpengar.
Snodde snäckan och vips fungerar mormors assistent igen.
Min ömma fader tar med sig snäckväxeln hem för att lösa ut vad det är som låst sig, så kanske kommer jag ha 2 assistenter (när vi fått bytt sladden). Annars blir det väl reservdelar av den andra.
Blir att prova mina pastatillbehör i helgen och göra lite färsk bucatini!
Tack så fantastiskt mycket till detta forum! Jag hittade er när jag googlade lösningar, och nu har ni hjälpt mig! Ni e alla bra goa
Postat: 13 maj 2024, 23:00:50
av Danny
Se där
Gott att det löste sig
