Nylon till kylfläns
Postat: 13 april 2024, 10:32:19
av ricebridge
Kan man använda nylonskruv att fästa komponenter på kylfläns med? Eller smälter de av värmen?
Komponenterna ifråga är t ex spänningsstabilisatorer, Darlington-FET osv.
Re: Nylon till kylfläns
Postat: 13 april 2024, 11:22:50
Man brukar använda vanliga skruvar men ha isoleringsskiva mellan kylfläns o transistor o ha en plast skiva-med-en-bit-rör som isolerar skruvhuvudet och där rörbiten isolerar mellan skruv o hål-i-transistorn.
Finns färdiga sätt till TO-3, TO-220 o många fler.
Postat: 13 april 2024, 11:45:14
av ricebridge
Tänkte slippa den eftersom jag inte har några sådana hemma…
Men smälter inte plasten lika lätt? Vad blir skillnaden?
Postat: 13 april 2024, 11:51:40
av Klas-Kenny
Har använt nylonskruv många gånger, funkat fint. Men det beror såklart på vilka temperaturer det handlar om.
Postat: 13 april 2024, 13:01:30
av ricebridge
Ja, vad är din erfarenhet — vilka temperaturer/komponenter har de klarat?
Postat: 13 april 2024, 13:25:30
av alexanderson
Det finns flera sorters nylon.
För nylon 6/6 är max arbetstemperatur 70 oC.
Postat: 13 april 2024, 15:05:13
av grym
det jobbiga med nylon är att man inte kan dra hårt nog
kan gå när man kan ta en m4 nylon istället för m3 järn
Postat: 14 april 2024, 14:03:24
av alexanderson
Den ökade termiska resistansen på grund av att man inte kan dra hårt, måste naturligtvis kompenseras genom att minska den tillåtna förlusteffekten.
