Tumregler vid layout av "hög"-spänning
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Hejsan
Lite tumregler kring layout av kretskort för 240VAC och "dito" likriktad glättad DC spänning till en switchregulator. Hur breda kopparbanor, vior etc baserat på ström osv. Finns något lättillgängligt sådant?
4kTRB
Re: Tumregler vid layout av "hög"-spänning
Inlägg av 4kTRB »
Huvudregeln är iaf. MINIMUM 5 mm krypavstånd mellan "lågspänningen" och allt el-nät kopplat.
För enkelhetens skull är det bra att placera nät-anslutna delar i en samlat "hög" och sedan ha en frizon runt om.
Sedan kommer alla switchnings-relaterade "regler" ovanpå.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
4kTRB skrev: 14 februari 2024, 00:35:15 Här kanske https://www.ti.com/seclit/ml/slup230/slup230.pdf
Tackar, den var ju intressant, men kanske aningen mer djuplodande och inte så mycket tumregler, som jag tänkt mig ;)
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Icecap skrev: 14 februari 2024, 10:19:55 Huvudregeln är iaf. MINIMUM 5 mm krypavstånd mellan "lågspänningen" och allt el-nät kopplat.
Jo, det är ju det, det finns en del regler, så jag tänkte att någon har säkert sammanställt en lista på tumregler eller liknande.
swirve
Inlägg av swirve »
För spänning som är dödlig förlitar man sig inte på tumregler.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Är det ett relä du ska styra ? På mitt skymningsrelä (en byggsats) satt relät längst ut mot kanten, lågspänning inåt kortet och högspänning utåt.
