ABC1600 Hjälp (LÖST)
Postat: 5 februari 2024, 19:57:55
				Hej,
Jag sitter och ska dra igång en ABC1600 och har kört fast, slut på ide'er...
Jag skulle uppskatta tips, ledtrådar eller metoder av felsökning som gör att jag slipper ge upp på denna.
Jag har klockpuls, men den når inte processorn...
Pulsen kommer inte vidare nånstans där batteriet en gång satt.
Moderkortets lödytor runt denna plats är lite ärgiga, men inga banor ser frätta ut. Tror inte det varit något rinnande läckage.
Jag har förstås försökt putsa bort så mycket som möjligt.
För att göra min fråga enklare bifogar jag ett (lite otydligt) utdrag från schemat. Klicka för att få en tydligare bild.
Jag har alltså det som är markerat med rött, jag skulle gärna se pulsen komma vidare på pin 9 efter första J/K-vippan, men icke. En lite trött 1:a där.
Dess inverterade ut (pin 7) uppvisar lite spikar i den takt det borde vara (8Mhz). Bara där tänker jag att det är lite konstigt, de borde väl spegla varann inverterat?
S,R och K på första ligger höga.
J/K-vippan sitter i ny sockel och är testad utanför datorn (långsamt).
74LS240 sitter också i ny sockel och är bytt mot en annan med samma resultat.
Jag har blivit föreslagen att det är nån kortslutning nånstans som förhindrar pulsen att komma vidare.
Kortet är ett 4-lager kort...
Det där med ärg: Leder eller isolerar det?
Såg att nån annan pysslat med batteri-strul på en 1600 här, nåt tips kanske?
Suttit med detta minst nån vecka nu, vad har jag missat?
/Ola
/Ola
