Isolationstrafo fäller proppen.
Har en Isolationstrafo av märket Transduktor som jag använder ibland när man lagar prylar med nätspänning.
Använde den förra vecka när jag fixade en Denon reciever men idag när jag pluggade in den så drog den säkringen i proppskåpet (provade tre ggr).
Inget inkopplat på trafon.
Det är en straight forward konstruktion med en 800VA ringkärna med en automatsäkring på primären.
Inget annat.
Båda lindningarna mäter ~1.2 ohm (låter lågt spontant).
Märkligt att den pajar utan att den används ?
Kan det vara så enkelt att jag hade otur med inrush ström bara (har inte velat köra fler försök) ?
Det finns ju ingen begränsning och trafon e ju relativt fet med sina 800VA
Inget annat.
rikkitikkitavi
Re: Isolationstrafo fäller proppen.
Startströmmen på 800VA toroid är betänklig och kan lösa ut en 10A säkring. så jo, inrush. Du kanske bara haft tur innan, eller en lång förlängningssladd?
Automatsäkringar åldras också och de går mot att bli känsligare (rätta mig om jag minns fel) så varje gång du upfyller utlösningsvillkoret så blir det lättare nästa gång
1,2 ohm låter rimligt. 800VA / 230V = 3,5 A
3,5A*3,5A *1,2 = 15W förlust,X2 = 30W
30W på 800VA = 3,75% förluster, ergo 96% verkningsgrad. Helt rimligt på en fullastad toroid. Möjligen lite lågt, men det behövs inte mycket mätfel så har man andra förluster och det blir lättmätfel med sådana resistanser på multimeter.
Hade samma problem med min. Löste det med att koppla in en mjukstart.
Räcker det med en NTC eller rekommenderar du något mer avancerat ?
Tex denna, som kopplar bort seriemotstånden efter någon sekund.
rikkitikkitavi
Jag har kort och komponentschema +relä för mjukstart liggandes, beställde typ 20nkort och tio reläer. För en livstidsrförbrukning.
Tror jag har en tråd från tidigt 10 tal om det.
För min 20 A variac fick jag ta till större doningar än detta. Speciellt när den matar en 1:1 2KVA trafo
Mindmapper
En annan variant är att byta säkring. Har du en 10 A automatsäkring (dvärgbrytare) i centralen så har den åldrats. Är den av B-karakteristik kan en ny 13A med C-karakteristik hålla hur länge som helst. Nu bör man också veta att det fungerar med att sätta dit en sådan.
Är det gamla proppsäkringar kan säkringen ha blivit utbytt från en trög till en icke trög? Ibland är man och fifflar i centralen och då kanske säkringar byter plats.
En väl vald NTC fungerar också bra. Man får ju tänka på att den är varm hela tiden och att den monteras på ett bra sätt mtp det.
En mjukstart är ju bättre såklart.
rikkitikkitavi
Mjukstarten är bra ända tills reläet fallerar
Då eldar man motstånd, eller så har man problem med att trafon inte fungerar.
Jag har faktiskt byggt mjukstart med NTCer för att ha både hängslen och livrem. Det ger ialla fall säker driftstart även om man får utgå från att NTCerna alltid är varma vid montaget. Men mest för att jag hade NTCer hemma och inte effektresistorer
Ett problem är dock med NTCer att en obelastad toroid kan ha ganska låg tomgångsström ibland och då blir aldrig NTCerna riktigt varma.
Det märks inte riktigt eftersom trafons primärimpendans är hög så den ger full utgångsspänning men det är först när man börjar dra last på den som NTCerna värms upp ordentligt.
Det gäller att dimensionera dessa korrekt alltså, men ofta räcker det med ngn enstaka ohm för att begränsa startströmmen till hanterbara värden på vanliga säkringar.
Den enklaste lösningen är nog att ha ett seriemotstånd som kortsluts av en kontaktor som matas från sekundärsidan av trafon. Reläets tillslagstid räcker troligen bra.
Men som rikkitikkitavi säger så innebär den lösningen att om kontaktorn fallerar så kommer motståndet troligen att brinna. Frågan är hur stort problem det är, hur ofta kommer det hända och hur jobbigt är det att byta motståndet om man ändå samtidigt behöver byta kontaktorn?
Man kan nog t.o.m. köra ett vanligt relä med t.ex. 5 V spole, om man sätter en simpel USB-laddare på sekundären vars utspänning får dra relät. Eller ett relä med 12 V spole om man har en 12 V batterieliminator till övers.
Själv har jag flera gamla Apple USB-laddare med knäckta ben på stickproppsdelen (sonen var inte så försiktig med sina laddare när han var i tonåren), nån har jag slaktat och använt inbyggd, d.v.s. lött in ledare istället.
Jag letade lite kan det vara denna tråd viewtopic.php?p=894723&hilit=mjukstart#p894723rikkitikkitavi skrev: ↑25 januari 2024, 23:17:11 Jag har kort och komponentschema +relä för mjukstart liggandes, beställde typ 20nkort och tio reläer. För en livstidsrförbrukning.
För min 20 A variac fick jag ta till större doningar än detta. Speciellt när den matar en 1:1 2KVA trafo![]()
När jag letade hittade jag även en tråd från mig själv med schema
Jag skall kolla lite i mina egna gömmor med
@rikkitikkitavi Jag kan nog vara intresserad av kort/relä, men skall kolla först om jag själv byggt och kanske har något i gömmorna.
