Ovansidan blir väldigt skrovlig
Postat: 13 januari 2024, 12:54:18
av TomasL
Ovansidan på utskriften blir väldigt randig och skrovlig.
Så jag gör uppenbarligen något fel, men vad?
Testat med olika slicers och inställningar, men det blir inte bättre.
Skrivaren är vad jag vet ordentligt kalibrerad.
Skrivaren är Stållprusan med E3d Chimera och Duet3D styrkort
Re: Ovansidan blir väldigt skrovlig
Postat: 13 januari 2024, 13:34:10
av tecno
Postat: 13 januari 2024, 13:40:41
av Gimbal
En bild skulle kanske underlätta diagnos.
Postat: 13 januari 2024, 16:26:55
av TomasL
Två bilder
Postat: 13 januari 2024, 16:38:13
av Gimbal
Har du "ironing" påslaget, ser nästan så ut. I det här fallet kanske det skulle bli bättre utan.
Ser ut att vara en hel del ringningar i bild 2, kanske köra lite långsammare?
Postat: 13 januari 2024, 16:43:00
av hawkan
Minska lagerhöjden max, jag menar min.
Postat: 13 januari 2024, 16:43:30
av Klas-Kenny
Tycker det där påminner lite om hur mina utskrifter sett ut på sistone. Misstänker främst att det är gammalt filament som är orsaken för mig i alla fall.
Postat: 13 januari 2024, 22:57:43
av Prins Valiant
Ser ju konstigt ut. Det ser ju ut som skrivarhuvudet kört i cirklar. Kan du bekräfta att det har sitt vanliga rörelseschema att skriva diagonalt.
Jag funderar på ifall -rörelsen klättrar som den skall och glappfritt och med jämna hjul.
Förr hade jag problem med de första skrivlagrena att det kunde uppstå en vågbildning, detta är lite av det samma. För min del kom jag på att det berodde på fel höjd, nästkommande lager kom i direkt mekanisk kontakt med föregående lager och tryckte upp skrivarhuvudet och vågbildning uppstod och den kunde bli flera cm bred. Och detta bara växte lager efter lager.
När denna vågbildning uppstår, prova med att lätta Z-bommen med finetuning 1 eller 2 steg samt minska mängden filament något.
Postat: 13 januari 2024, 23:11:46
av Gimbal
Ironingfunktionen är just det, att skrivarhuvudet trycks in i översta lagret och försöker putsa det jämnt och fint. Det brukar bli bra på en slät yta men med lite extra plast i kanterna. Här är ju inte taket helt platt så det blir inte så bra.
Stäng av ironing i slicern, om det är aktiverat.
Postat: 13 januari 2024, 23:12:17
av TomasL
Den vänstra med Ironing, högra utan
