Trasig CTEK safir 45
Postat: 7 januari 2024, 17:04:38
av robertr81
On-lampan lyser men det händer inget när man trycker på knappen ”mode”. Något känt fel?
Ser inget avvikande.
Kan det vara så enkelt som att det är den lilla knappen som är trasig?
Re: Trasig CTEK safir 45
Postat: 7 januari 2024, 17:20:08
av Repaterion
Händer inget när du trycker på knappen?
På min Ctek fick jag byta brytare/knapp sedan har den gått klockrent, den man väljer laddläge på alltså.
Postat: 7 januari 2024, 17:24:44
av Akai
Jag har också bytt knapp, på flera laddare. Så de är nog ett ganska vanligt fel.
Postat: 7 januari 2024, 17:48:19
av robertr81
Nej inget händer. Ska öppna igen och mäta. Tack!
Postat: 7 januari 2024, 17:53:33
av robertr81
Den verkar trasig när jag mäter. Har ingen ersättare med hål i hemma annars passar den nog . Kanske kan borra ett litet hål
Postat: 7 januari 2024, 18:04:51
av Akai
Jag tog nog hålmonterade sist, böjde ut benen och klippte av dem och SMD monterade. Ja precis, borrade ett litet hål för att få dit kepsen.
Går väl med en dutt superglue till nöds :)
Postat: 7 januari 2024, 18:24:04
av Repaterion
Jag har inte hål i min heller, så "mode" plasten buktar inåt.
Postat: 7 januari 2024, 18:30:48
av robertr81
Borrade ett hål för ”hatten” och lödde dit den. Nu funkar den som den ska igen. Tack så mycket!
Postat: 7 januari 2024, 20:00:24
av Akai
Kul att det funkade :tårta:
Det är förbaskat kul att laga saker! :D
Postat: 7 januari 2024, 21:09:43
av robertr81
Ja det är verkligen tillfredställande. Samt att jag fick nytta av den direkt :) .Hade den varit svår att laga hade jag skarvat över ctek-kontakten till en lidl/biltemaladdare.
Postat: 23 maj 2024, 13:40:03
av MiaM
Halvgammal tråd, men om TS eller annan Ctek-ägare (eller ägare av Ctek-kopia) läser detta:
Se över skick på elektrolytkondingarna och byt innan de blir dåliga.
Har en Ctek som drabbades av detta och det hade sönder så mycket halvledare att jag tror det inte lönar sig att laga. Samma hände med en Biltemaladdare av liknande utförande.
(Har för övrigt också fått byta knapp, den som för många år sen fanns hos Kjell&co funkade bra nog som ersättare ; jag kanske fick trimma längden på knappen, eller så minns jag fel).
Bonus: Dessa knappar förekommer även som musknappar i vissa möss, i andra fall är det mikrobrytare, i vissa fall är det blandning till olika funktioner. Med optiska mus där rörelsegivaren är i princip outslitlig så blir knapparna faktorn som bestämmer när möss är "slut". Känns lite som att det vore bra med optiska givare för knapparna också...
