Längdinställning för bockningsverktyg
Postat: 30 december 2023, 15:31:23
av ie
Köpte nyligen ett liten enkelt plåtbockningsverktyg. Märkte på en gång att det var knepigt att få måtten att stämma. Plåten flyttade sig gärna när jag försökte spänna fast den.
Köpte nyligen några alu-profiler efter tips i en annan tråd och ville gärna hitta på något med dem. Det blev ett par ställdon att användas tillsammans med plåtbocken.
Sen en styrmodul med låda till dem.
Grejjorna på plats.
Nu kan jag enkelt ställa in önskad längd och få ett mothåll för plåten. Om jag behöver kortare mått så har jag en tunn plåt jag lägger emellan, som får fungera som mothåll. Ändrar bara mod på kontrollern, så vet den vilka mått som gäller med plåtinlägget.
Re: Längdinställning för bockningsverktyg
Postat: 21 januari 2024, 10:08:51
av rysshack.se
Förutom att plåten inte är fixerad, vilket kanske är det större problemet, Har du tagit k-faktorn i beaktande
Urklipp från open ai
Vid plåtbearbetning, särskilt inom områden som stansning, laserskärning och bockning, används K-faktorn för att kompensera för den materialsträckning eller töjning som sker när en plåt formas eller skärs.
Här är en mer utförlig förklaring:
Materialsträckning: När en plåt bearbetas, såsom vid skärning eller bockning, utsätts materialet för mekanisk påverkan och deformation. Detta kan medföra att materialet sträcks och ändrar sin ursprungliga form och dimensioner.
K-faktorn: K-faktorn är en dimensionell konstant som används för att korrigera ritningar och skärprogram för att kompensera för den materialsträckning som uppstår under bearbetningen. K-faktorn är unik för varje materialtyp och tjocklek och beror även på själva bearbetningsprocessen.
Användning: För att uppnå korrekta mått och geometriska former i det färdiga arbetet, justerar operatören ritningen eller skärprogrammet genom att multiplicera de ursprungliga måtten med K-faktorn. Detta gör att det utskurna eller bockade materialet återgår till rätt form efter bearbetningen.
Exempel: Om du har en ritning där du behöver skära en rektangulär form med specifika mått, så skulle du använda K-faktorn för att korrigera dessa mått så att den skurna formen, efter materialsträckning, blir exakt som du önskar.
Sammanfattningsvis är K-faktorn en viktig parameter inom plåtbearbetning för att säkerställa att de bearbetade komponenterna har rätt form och dimensioner efter att materialet har utsatts för deformation och sträckning under bearbetningen. Det hjälper till att minimera fel och avvikelser i det färdiga arbetet.
Postat: 21 januari 2024, 11:04:03
av TomasL
Som en generell regel så tar man plåttjockleken + eventuell ytbehandling som bockavdrag,
Dvs, skall man ha ett svep med ett visst yttermått så blir bocken Yttermått-2 x plåttjockleken.
Skall man ha detaljen pulverlackad, får man dra av lackens tjocklek, på samma sätt.
Skall man vara noggrann, så provbockar man i x resp y-led och mäter, detta då plåten sträcker sig olika beroende på om man bockar med valsriktning eller tvärs valsriktning.
Detta skiljer sig naturligtvis med olika material, plåttjocklekar och olika batcher, men det är ju lite överkurs.
Postat: 21 januari 2024, 13:09:41
av ie
Jag mäter från mothållet till springan mellan den fasta och rörliga delen. Blir mao "yttermått", vilket man får ta hänsyn till om istället innermåttet är det viktiga.
På verktyget är metallbiten som man spänner fast plåten med, och som agerar kant som man bockar mot, lös. Jag spänner fast den med ett par tvingar med lagom avstånd från den rörliga kanten för att klara matrialtes tjocklek. Blir en höftning. Den lösa delen är en svaghet med verktyget, då det är svårt att spänna fast den tillräckligt bra, speciellt om plåten är lite tjockare.
Hur som helst så underlättar mina mothåll att få hyfsat lika vikningar varje gång. Plus att det var ett kul projekt.
