Oscilloskop GW GOS-3310
Postat: 29 december 2023, 13:56:31
av Snutten
Min farfar har ett gammalt oscilloskop i källaren.
Ett GW GOS-3310, verkar har varit nåt gammalt skolinstrument.
Det är rätt litet och smutt och klarar 10MHz.
Dock bara en kanal, men verka ändå ha XY-display.
Jag är sugen på detta men enligt farfar så behöver det lite TLC.
För mina behov så tror jag att 10Mhz är ok, endast en kanal är kanske lite dåligt men jag brukar ändå inte behöva mer.
Att den klarar XY är ett stort plus då man kan mäta kurvor på komponenter.
Till frågan, är det värt att lägga tid på eller jag korkad som ens överväger tanken?
Är ett sådant här oscilloskop svårreparerat?
En sånt här är det https://www.kaplans.se/sv/auktioner/3631/vara/1579913
Re: Oscilloskop GOS-3310
Postat: 29 december 2023, 14:05:00
av pi314
Frågan är ju vad "lite TLC" betyder.
Mitt förslag: Tag hem det och se om det lever. Om inte, kolla säkring och nätaggregat.
Om det ser mörkt ut, ge bort det eller ta det till återvinningen.
Det finns dom här som skakat liv i gamla oscilloskop som behövt mer än lite TLC.
Försök hitta dokumentation inklusive servicedokumentation.
Är det värdelöst? Jag tror inte det.
https://www.ebay.com/itm/235083758066
/Pi
Re: Oscilloskop GW GOS-3310
Postat: 29 december 2023, 14:08:03
av Snutten
Det saknar prober, är det nån standard på detta eller passar "alla"?
Postat: 29 december 2023, 14:15:15
av Glenn
Det finns dom med specialkontakter och liknande, men normalt sett är det standard.
Det finns prober för ingenting och femtio från kina om man vill, eller så köper man beggade av bättre kvaitet.
Vanligast är s.k 10x-prober, jag undviker generellt dom som är omställbara mellan 1x och 10x med en liten switch för dessa switchar kan ställa till problem.
Postat: 29 december 2023, 14:38:14
av Snutten
Problem har tydligen varit att det inte gick att centrera strålen korrekt.
Sen har det ju legat länge efter detta.
Törs man bara plugga in det?
Eller ska man göra några mätningar först?
Postat: 29 december 2023, 16:00:59
av pi314
Okulärbeskiktning, dvs. lyft på locket och titta om det finns några lytar eller annat som ser ut som om dom passerat "bäst-före"-datum, kan väl vara en idé.
Jag köte just ett begagnat skåp. Jag drog igång det utan att öppna och tittta först, och det fungerade.
Det är inte ett råd, det var bara så jag gjorde.
/Pi
Postat: 29 december 2023, 16:03:00
av pi314
Snutten skrev: ↑29 december 2023, 14:38:14 Problem har tydligen varit att det inte gick att centrera strålen korrekt.
Det borde vara ganska enkelt att hitta, om du hittar en servicemanual med schema.
Vet du vilken centrering det handlade om? Endera av vertikal och horisontell, eller båda?
/Pi
Postat: 29 december 2023, 16:26:55
av Snutten
Jag är inte riktigt 100% säker. Det har legat typ 30+ år och samlat damm och inte använts.
Är också lite osäker på min farfars "elektronikkunskaper" eller om det kanske är hans minne som sviktar lite.
Så exakt vad felsymtomen består av är lite svävande i detta ögonblick.
Ska ta hem det och titta lite noggrannare på det.
Har ett eluttag på separat säkring som är bra att testa saker i.
Hittat manual att ladda ner, lite otydligt schema dock men ser rätt enkelt ut. Inte för att jag till fullo förstår allt, men det ser ut att vara rätt vanliga komponenter.
Verkar ha sålts under många olika namn, så det måste varit ett rätt vanligt "skåp" på sin tid. Vilket kanske är en fördel om man ska ge sej på och försöka fixa det.
NTI
GW Instek
NRI
CIE
m.fl
Är några av märkena som det verkar ha sålts under, ser likadana ut iallafall.
Jag gillar att det är rätt kompakt, de flesta andra gamla oscilloskop(som iofs kanske är bättre) som jag tittat på är ofta typ 10cm djupare än denna modell.
Vilket jag tycker blir för klumpigt på min lilla elektronikbänk. Och en enkel elektronisk uppbyggnad gör det enklare att förstå och ev reparera, tänker jag.
En kompis har ett handhållet nyare digitalt oscilloskop med liknade specifikationer.
Smidigt när man är "on the go", men så otroligt rörigt/ologiskt gränssnitt att blir knäpp.
Nu är det ju andra fördelar med ett digitalt, men när man väl ska gå den vägen så ska man nog köpa nåt lite dyrare/bättre.
Postat: 29 december 2023, 17:40:22
av grym
koppla in en 60 glödlampa i serie så startar den mjukt
lyser lampan hela tiden så är något galet
den är kortare för den har ett enklare bildrör, inget fel i det
Postat: 29 december 2023, 17:56:23
av Snutten
Tack för tipset! :tumupp:
Ja, det är ju lite mindre bildyta också, typ 3" mot vanliga 5"(?). Men det är ok för mej.
Postat: 29 december 2023, 18:50:29
av TomasL
Om du skall använda det behöver du troligen en servicemanual, så du kan kontrollera att det är hyffsat ok. Jag har inget på min hemsida (än) men hittade användarmanual, och schema på det.
Postat: 29 december 2023, 18:53:27
av TomasL
pi314 skrev: ↑29 december 2023, 14:05:00 Frågan är ju vad "lite TLC" betyder.
/Pi
Finns alltid idioter som tror att allt som är gammalt är värt pengar, men det har ju inte sålts några, troligen för att ingen vill betala för dessa.
Postat: 29 december 2023, 18:54:54
av TomasL
Jo, men då gäller det kvalitetsinstrument, såsom Tektronix, HP, Fluke mfl.
Postat: 29 december 2023, 20:01:25
av Snutten
Tack för manualerna. Schemat var ju tydligt och bra där.
Det låg ett annat oscilloskop i hyllan hos farfar men det var så misshandlat så jag brydde mej inte att kolla närmare så noga.
Kan det hetat Sony-Tektronix + 3xx nummer eller nåt sånt?
Också rätt liten modell på själva lådan, men klumpiga grejor som stack ut runt om som gjorde att det liksom tar mkt större plats.
Kontakterna satt i sidan på skåpet, väldigt långa knappar/rattar på framsidan.
Klumpigt och stort "handtag" och själva nätdelen stack liksom ut på baksidan. :humm:
Jättedåligt skick, såg ut som nån dragit det efter en bil på en grusväg, trasig plastfront och rattarna är krökta på framsidan.
Fick inget svar vad som hänt, alltså farfar är inte dement men vissa svar är allmänt röriga man får.
Jag gissar att det är nåt han plockat i soptunnan eller container på jobbet eller liknande.
Han har aldrig jobbat med el/elektronik mej veterligen utom möjligtvis hållit på lite på hobbynivå.
Postat: 29 december 2023, 20:04:02
av TomasL
Det är nog en logikanalysator, dvs jobbar amn med logiska kretsar är det bra att veta vad som händer på data och adresslinorna.
Jag kan vara intresserad av det om du inte vill behålla det.
