DIN7 - 270 videokontakt för Luxor TV
Postat: 20 december 2023, 01:04:24
av Quetzalcoatl
Har googlat på info om detta men dragit en nit.
Det ska ha funnits en eller flera modeller av Luxor tjock-teve med en 7-polig 270 graders DIN kontakt för ljud och RGB signaler, möjligtvis med CVBS också. Är det någon som känner till något om detta?
Skulle gissa på 70- eller 80-tal. Förmodligen innan SCART blev standard.
Hittade en Atari ST DIN13 till DIN 7 - 270g RGB "för Luxor TV" enligt medföljande handskriven lapp. Har mätt upp den och den innehåller även ledare för audio, CS (eller CVBS) och mono video. Atarins mono video ligger på en alldeles för hög frekvens för en teve, så monosignalen kanske utför någon annan uppgift.
Re: DIN7 - 270 videokontakt för Luxor TV
Postat: 20 december 2023, 06:08:12
av ASEA
("Vissa"?)Luxor, Salora(finskt) och Hitachi TVs, troligtvis samma apparater under skalet,
körde en egen standard specifikt riktat mot hemdatorerna med denna 7-pin DIN-kontakt under några år på 80-talet.
Dvs efter att SCART anlänt men innan man själv ville infoga sej i ledet.
Jag tror att SCART-standarden egentligen klubbades igenom redan på slutet av 70-talet, Frankrike var snabbast att anamma den.
Äldsta TV jag sett med SCART i Sverige var från ca 1983 men då var det långt ifrån alla TV som hade det, men typ 1985-86 så kan man nog säga att det i princip var en etablerad standard bland nya TVs.
Luxor fortsatte med denna RGB-kontakt till kanske 88-89 nånting. Om det bara gällde vissa apparater eller alla från märket, inte en aning.
Det är RGB + synk och monoljud(kanske är det förberett för stereo i de apparater som hade det, det finns en ledig pinne i kontakten).
Ska inte förväxlas med den tidigare 6-pins DIN AV-kontakt som fanns innan SCART, det var bara CVBS i den.
Pinout;
Luxor_Salora_HITACHI-RGB.pdf
Postat: 21 december 2023, 01:49:23
av Quetzalcoatl
Tackar så mycket för denna vederhäftiga info!
Konstigt nog verkar pinouten i PDF filen inte stämma överens med vad jag uppmätt i Atari till Luxor kabeln. Kan det vara så att pinouten för Luxor skiljer sig från Salora respektive Hitachi, eller tom att den skiljer sig från en Luxor modell till en annan modell?
Förstår inte heller vad Ataris monokroma videosignal gör i denna 7-poliga DIN?
Verkar också som att de här teveapparaterna blir svåra att hitta idag.
Postat: 12 maj 2024, 16:14:47
av MiaM
Sidospår angående SCART:
Orsaken till att just Frankrike drev på detta var väl att de hade SECAM och ville slippa hamna på efterkälken för hemdatorer och liknande, och såg därför till att driva igenom en standard med RGB som därmed var oberoende av färgsystem.
Det var säkert också bra för Minitel-burkar som använde TV:n som skärm (vet inte i vilken utsträckning de hade såna - mitt intryck är att de hade kompletta separata terminaler i stor utsträckning).
Tyvärr så körde ju många hemdatorer komposit/S-video under ett antal år och när hemdatorer övergått till RGB så tror jag att "alla" TV använde kretsar som kunde avkoda både SECAM och PAL/NTSC, och det var mest bara fråga om att bestycka lite olika passiva/billiga komponenter för att få stöd för båda. Så ironiskt nog så fick man svartvit bild med en vanlig C64 eller liknande och fransk TV i början på 80-talet, trots SCART, men med samma dator men en fransk TV från slutet av 80-talet så fick man färg trots att det inte var nån RGB inblandad
99,99999% säker på att Luxor hade SCART på sitt sista chassi före Salora köpte upp dem. Det var också sista Luxor-TV:n med bra bild många år. Lite pinsamt att PAL-dekodern / separeringen från komposit till luminans och krominans var bättre på t.ex. Östtyska TV än Luxor/Salora under andra halvan av åttiotalet. Jag jobbade extra i hemelektronikbutik på den tiden och vi hade tidvis en Luxor (inköpt genom samarbete med kollega i annan stad - det var standarsättet att köpa in enstaka varor från märken som man egentligen inte var återförsäljare för) enbart för att visa kunderna hur mycket sämre bilden var än andra TV, så att kunder som velade inte skulle köpa Luxor/Salora hos konkurrenterna
Atari ST: 99,99999% säker på att datorn växlar synkfrekvens osv styrt av en ID-pinne, och den monokroma utgången är egentligen bara grönfärgen för RGB eller faktiskt en monokrom signal som kör i samma synkfrekvens osv som färgutgången. Så med ID-pinnen satt för färg så får man vanlig 15kHz TV-synkfrekvens även på monokrom signal, medan med ID-pinnen satt för monokromt så får man 31kHz/VGA-mässig signal och hårdvarans prestanda räcker inte till för att generera färg (och jag tror att alla tre RGB-signalerna ger samma bild, så man kan köra en färg-VGA-skärm eller färg-multisynk-skärm och få gråskalor i monokromläget).
