LED-konvertering av ljusstake - fungerar, fungerar inte
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag hade plockat fram en ljusstake och tänkte LED-konvertera den. Då visste jag inte att det fanns färdiga kit, så jag övervägde att "slakta" dom gamla 3-watts glödtrådslamporna och stoppa in en LED i dom. Men, det fanns ju några hakar. Jag måste fixa så polaritet stämmer och ersätta 230-anslutning med en LED strömdrivare.
Sedan råkade jag se på Jula att dom hade LED-konverteringskit. Sju LED-lampor. Jag frågade en i butiken och jo, det var bara att byta. Bara att man måste byta alla. Jag funderade lite på hur det var gjort. Det borde vara en likriktarbrygga och sedan en konstant-ström-generator till lysdioden i varje LED-lampa.
Jag skruvade ur dom gamla 3 watt glödlamporna och skruvade i dom nya, 0,2 watt LED-lamporna.
Voila! Det fungerade precis som förväntat!
Nästa gång jag var på Jula tänkte jag att jag ska konvertera ett par ljusstakar till. Efter lite letande fick jag hjälp av en anställd. Hon hittade dom två sista åt mig. Dom skulle inte få hem fler, så jag fick nöja mig med dom två sista.
Hemkommen tog jag nästa stake. Testade först med dom gamla glödlamporna. OK. Skruvade i dom sju LED-lamporna. Dom lyste inte. Det kunde ses ett mycket svagt sken från några av lamporna.
Öppnade det andra paketet med sju LED-lampor och skruvade i dom. Samma resultat. Några mycket svagt, knappt synligt, glödande LEDar.
Hmmm?
Lämna tillbaka LEDarna? Nja, jag kan ju köra med glödlampor.
Felsöka passade mig bättre.
LEDarna är tänkta att köras på 230/7 ≈ 33 volt var och en.
Gjorde en lite testanordning med en trafo med 30 volt, ett motstånd i serie, på 220 ohm och mätte spänningen över motståndet, samtidigt som jag kopplade in LED-lamporna en-och-en efter motståndet.
Alla 14 lyste som dom skulle och drog nära på exakt lika mycket ström.
La en LED intill en glödlampa och jämförde socklarna. Lite skillnad i höjd på bottendelen, kanske? Men, inte mycket.
Bröt ut sidokontakten och bröt up bottenkontakten lite i alla socklar och skruvade i LED-lamporna.
Voila! Det fungerar!
Gjorde samma med den andra ljusstaken och nu fngerade den också.
Ännu ett exempel på när plug-and-play blir plug-and-pray. :)
/Pi
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: LED-konvertering av ljusstake - fungerar, fungerar inte
Inlägg av Repaterion »
Vissa socklar på stakarna kan som du säger ha dålig kontakt, framförallt i sidoblecket alltså den i själva gängan eller vad man skall säga.
EN stake här hemma fick jag skruva i lamporna såpass att det knakade innan de tände sig, så det är troligen en kombination mellan sockeln och lampan.
Det var bättre förr helt enkelt. 8)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
pi314 skrev: 14 december 2023, 22:52:16
Den där manövern är inte ovanligt att man får göra på någon stake eller två varje år, även med "vanliga" glödlampor.
Standard underhåll, typ.
Du köpte väl de med led-filament, och inte de med "vanlig" led i ?
pi314
Inlägg av pi314 »
Gimbal:
Intressant. Vi har ett halvdussin ljusstakar som är ca 29-30 år och har aldrig råkat ut för glappkontakt tidigare.
Jag kunde inte se några tendenser till oxid eller ärg på kontakterna.
Det kan ju variera beroende på metall och plätering på kontakter och även på vilken miljö som dom förvaras i.
Vi förvarar våra i vinkällaren. :) Torrt och lite svalt. Stockholmsluften är väl inte den renaste, även om vi är lite i utkanten.
Men om man tittar på konstruktionen, som är ganska "simpel", så är det inte så konstigt att det blir glappt ibland.
Jag började att angripa en i taget, dom som jag såg att det var glappt i, men gav snabbt upp och justerade alla kontakter.
Glaset är "randigt" och lite matt och man ser inte så bra igenom. Jag tror att det sitter en LED i varje. En LED med en matt ca 8 mm hög, transparant men matt täckning ovanför LED-chipet. Man ser en ljuspunkt i botten av LEDden, men den matta plasten sprider också ljuset. Även glaset sprider ljuset lite. Färgen anges inte, men jag skulle uppskatta att det är ca 2700°K. Kanske orange-gul? Inte helt olik en ljuslåga.
Utseendemässigt tycker jag att dom är OK. Lite mer "ljuslika" än dom gamla glödlamporna, skulle jag säga. Dock fast ljus, inget "fladder".
Det var dom här jag köpte (Jula 021804, 49:90 för sju)
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hus ... ed-021804/
Varför menar du att det är viktigt att det är filament? Jag tycker att ljusspridningen och utseendet på dom här, som troligen är LED, är helt OK, även om det kanske borde kunna bli bättre med filament. Vilka filamentlampor använder du?
Energimässigt är det ingen jättebesparing att byta till LED i ljusstakar. Mina gamla lampor var på 3 watt, 21 watt i staken. LED-lamporna är 0,2 watt, 1,4 watt i staken. På en månad med staken på 24/7 så spar man 14 kWh. Med ett decemberpris som resulterar i ca 3:50 totalt/kWh så blir det en besparing på ca 50:-. Per år.
Förlusten tillför värme, men om man har en effektiv uppvärmning, med, säg cop=5, så blir det en, relativt sett, dyr uppvärmning.
/Pi
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag brukar starta upp närmare 20 stakar, även om det i år av olika orsaker är några färre.
Viktigt och viktigt med led filament, men de lyser mycket snyggare (personligt åsikt förstås) om man med snyggare menar väldigt likt glödtrådslampor både i färg, styrka och utseende.
Jag kör med dessa
https://www.clasohlson.com/se/LED-lampo ... r367687000
Mycket svårt att se skillnad mot gamla hederliga glödisar om man inte går riktigt nära.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Även jag konverterade en äldre ljusstake till LED och upptäckte att dom "glöder" svagt när det inte är ordentlig kontakt. Måste vara kapaciv koppling som ger svaga strömmar? Glödförmågan verkar följa med fasen, växlar man på kontakten så glöder andra sidan. Alltså det glöder mest på den sidan fasen kommer in i ljusstaken om man nu skruvar ur mittenljuset.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jag skruvade på alla vid glödljus till sist så.
