Multimeterfunderingar
Postat: 26 april 2006, 22:26:33
av simon78
Hej på er. Nu har min trotjänare, multimetern från Jula, gett upp. Jag sitter med conrads katalog framför mig och blir förvirrad av sortimenten. Vad behöver jag? (frågar _jag_ _er_, jag vet) Jag är en 12V-are, multimetern är ju nästan livsviktig i båten. Mäter också såklart mycket när man är hemma och labbar. Jag vill att den ska vara nogrann och pålitlig. Så att jag kan ha den som referens när man bygger annat. (som strömmätaren tex). Stora (>=10A) och små strömmar mäter jag också.
Har ni några råd för att hjälpa mig ut ur förvirringen?
Postat: 27 april 2006, 07:50:57
av Greensilver
Jag köpte min på Biltema, kanon multimeter som spärrar knappen så att man inte kan råka mäta fel (U på R området tex - händer mig hela tiden annars).
Stora fina siffror också...
http://www.biltema.se/products/producti ... emId=81485
Art. 15-273, 339 kronor.
Postat: 27 april 2006, 09:18:51
av simon78
Den var ju kalasfin ju.
Postat: 27 april 2006, 11:13:53
av GFEF
Använd en strömshunt som:
Strömshuntar klass 1,0 100 A vid 50 mV ELFA nr 76-384-71 117.0:- kr
Koppla den i serie med lasten mät strömen som 2 mV för varge A
Postat: 7 maj 2006, 22:56:04
av simon78
Vad kan onogrannheten på multimetern tänkas vara?
En shunt är ju en trevlig sak. Problemet är ju iofs det att man måste bryta kretsen man ska mäta. Samma sak med en multimeter... får nog bli en tångampmeter senare...
