				Termostat för värme av badrumsgolv fungerar inte
				Postat: 2 december 2023, 15:29:23
				av zime
Jag har en termostat, en Devi 528, i mitt badrum för värme av golvet. Den fungerar dock inte, utan när jag sätter den på en viss värme så lyser den rött och golvet blir aldrig varmt (och lampan blir aldrig grön. Jag har testat att ha igång den ett helt dygn utan att det värms upp). Vad kan vara fel här? Är det något som en totalt okunnig inom området kan lösa själv, eller är det bara att anlita en elektriker?
				Re: Termostat för värme av badrumsgolv fungerar inte
				Postat: 2 december 2023, 15:36:38
				av Hobbyisten
				Postat: 2 december 2023, 16:38:35
				av Mindmapper
				Det första jag skulle ta reda på är om det är termostaten eller det som värmer som är fel!
Om du behöver en elektriker är det väl bara du som kan säga.
Vad vet vi om dina kunskaper, du kanske är elektroingenjör!
				Postat: 2 december 2023, 19:15:48
				av TomasL
Sannolikt inte, anlita en elektriker.
				Postat: 3 december 2023, 10:38:30
				av zime
Ja, det är ju inte omöjligt!
Mindmapper skrev: ↑2 december 2023, 16:38:35
Okej! Jo, det är sant. Jag har noll kunskaper här, så behöver nog anlita en elektriker.
TomasL skrev: ↑2 december 2023, 19:15:48
Ja, det får bli så.
Tack alla ni som svarade!
				Postat: 2 mars 2024, 22:53:09
				av MiaM
				Vore trevligt att läsa uppdatering i denna typ av trådar. Hoppas TS har nån slags avisering påslagen och återkommer!
				Postat: 3 mars 2024, 15:47:30
				av mahamm
				Jag skulle börja med att mäta om termostaten ger spänning ut till värmeslingan. Gör den inte det så är den sönder. Är den hel kan nan fortsätta att mäta på slingan.
På vissa värmegolv står det vilken resistans den ska ha.
Koppla loss slingan från termostaten och mät.
Så klart görs detta med spänningen avslagen...
