				Reserv LED till adventsljusstake
				Postat: 19 november 2023, 15:20:24
				av steffo100
				Hej,
Behöver ett par dioder av push-in typ till ljusstakar.
På ljusstaken står det 240v 16.8W 20 lampor 0,84w
Lamporna verkar heta Pisellolampa.
Hittade på markslöjd
https://markslojd.com/sv-se/produkter/p ... -12v-0-84w
men den kostar 45:- styck
 tächer även inte sockel ser ut som på min trasiga.
Byggmax har 5 för 16:- men de är på 12v 1,16W
https://www.byggmax.se/reservlampa-inne ... 230=104607
Detta alternativ är på 13.5V och 1.05W.
https://www.ljustema.se/push-in-jullamp ... 05985.html
Sedan verkar det som att dessa push-in socklar inte är standard, men det står att om man rätar ut benen kan man flytta över glödlampan i gamla sockel.
Någon som har erfarenhet om dessa lampor?
Är det bättre att gå på 12V med lite högre effekt eller 13.5V och närmare effekt?
Tacksam för tips
				Re: Reserv LED till adventsljusstake
				Postat: 19 november 2023, 16:11:28
				av steffo100
				Jag inser att det inte är led nu vid undersäkning men frågan frågan kvarstår..funkar en 13.5V lampa gissar ni?
				Postat: 19 november 2023, 17:01:22
				av breflabb
				Med 20 lampor i serie och räknat på 240V så blir det 12V per lampa
Det är inte dioder
Så 12V/084W skall du ha. Effekten ( W ) är också viktig om dom skall lysa lika mycket som dom övriga
13,5V går det också. Förresten, det står ju på lampan vilken spänning det skall vara
				Postat: 19 november 2023, 17:10:42
				av steffo100
				Hej och tack.
Det ska vara 12V 0.84W men det finns inte att köpa med den sockeln som reservdel.
Surt att det inte är standard på sockel.
Jag köpte motsvarande på Amazon, men LED, ersättare till 12V 1.16W.
Jag får hoppas det inte ser katastrof ut..
Hoppas oxå att jag kan byta ut 2 lampor till LED och ha kvar dom andra som icke-led, alltså att LED-lampan har nån slags elektronik som sluter kedjan..
https://www.amazon.se/gp/product/B000ON ... UTF8&psc=1
				Postat: 19 november 2023, 17:30:29
				av mcrj
				Du kan nog inte blanda.
				Postat: 19 november 2023, 17:35:37
				av Haralt
				Men här har du nog sådana 12 V 0,84 Watt som du letar efter. 5 st för 3,50 Euro.
Det verkar vara för en ljusstake med 20 st sådana lampor.
https://www.festartikel-sauer.eu/epages ... =45&Page=2
https://www.festartikel-sauer.eu/Ersatz ... weiss-VE10
Det är en firma Festartikel-Sauer i Chemnitz Tyskland.
Du kanske ska kontakta dem via deras kontaktformulär och höra om de kan skicka till Sverige.
Ett vadderat kuvert kostar dem ca 6,50 Euro att skicka till Sverige. 5 st sådana lampor väger ju inte mycket, ca 100 gram.
För övrigt varför vill du ha LED-lampor i en juljusstake? Har ni Jul hela året så strömförbrukningen för julljusstaken är ohemult hög?
Här är fler sådana lampor, men de anger slutsålda.
https://www.wedis-homeshop.de/Leuchtmit ... -xmas.html
konstsmide.se  i Sverige har en del lampor. Det går ju att byta alla 20 st lamporna mot t.ex. 12 V 1,2 W. Då lyser alla lika starkt. Jag menar om du inte får tag på  12V 0,84 W.
				Postat: 19 november 2023, 18:13:40
				av steffo100
				Tack -
Jag vill egentligen inte ha LED-lampor.. eller snarare det betyder ingen större roll.
Precis sådana lampor hade jag behövt så jag ska skicka dom ett meddelnade.
Tack
