Ersättning till MS414GE-FL26E batteri? (4.8mm dia, lithium knappcell för pcb)
jaste
Inlägg av jaste »
Hej!
Måste byta internt batteri i min kamera men orginalbatteriet MS414GE-FL26E verkar svårt att få tag på och jag e lite lost i letandet efter ett motsvarande som går att få tag på. Jag antar lite löst att om jag har samma batteriteknik, kapacitet och spänning så kan jag ta ett annat batteri så länge det får plats i kameran. Eftersom originalet är 4.8 mm i diameter och höjd 1.65mm och det antagligen inte finns supermycket extraplats i kameran så bör ersättaren va i samma storlek, ser ut att få plats med nån extra mm i diameter. Är det någon som har koll på ett lämpligt batteri att byta med?
här är datan för orginalbatteriet:
https://www.sii.co.jp/en/me/datasheets/ ... e/ms414ge/
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Ersättning till MS414GE-FL26E batteri? (4.8mm dia, lithium knappcell för pcb)
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har letat batterier till två SLR-kameror av analog modell och det tog mig till diverse forum och tom YT-filmer där tips om hur man löste batteriproblem redovisades.
Det är inte säkert du hittar EXAKT rätt ersättningsbatteri utan kanske tvingas göra nån specialare.
Och sök också på kameramodellen OCH "byta batteri" (fast på engelska).
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
HUGGBÄVERN
För att vara lite ironisk, frågan är fel ställd. Hade du frågat "kommer detta batteri att funka eller ej?". hade det självklara svaret varit JA.
Hittar man inte det man behöver någonstans eller hittar ens något som till 99% ersätter, får man väl bita i det sura äpplet och köpa DET man faktiskt hittar. Batteribeteckningen stämmer ju, om det finns någon laddning i batteriet är en annan sak. Tio batterier för 215:- är kanske inte blodigt men vill du inte chansa får du fem batterier för femtiolappen: https://www.aliexpress.com/item/1005005992678084.html
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Så är det, just batterier är ju en chansning på Ali :doubt:
Den verkar ju dock finnas på lite seriösare sajter också
https://uk.farnell.com/seiko-instrument ... dp/3534572
HUGGBÄVERN
Kolla om någon ska handla från Farnell och se om denne kan ta med ett par batterier till dig med.
jaste
Inlägg av jaste »
Tack för alla svar!
Har funderat på Ali batterierna men ville hitta något mer lokalt och kanske lite mer "säkert", men chansar kanske på det! Lika bra, som sagt så är det ju ingen jätteinvestering, bara sugen på att om jag öppnar upp och löder om så vill jag sätta dit nått jag litar på.
fjutten
Inlägg av fjutten »
Hittade du någon lämplig ersättare till MS414GE-FL26E? Jag sitter antagligen med samma problem, diverse fokusfel på en Fujifilm x100f.
