Laga kretskort till Kyl
Postat: 13 november 2023, 00:27:56
av Nicke74
Hej
En kpmpis har en kyl som slutade fungera i elen. Den började blinka i belysning ibland och pipa i touch panelen, som om den startade om flera gånger.
Sen flyttade vi kylskåpet och efter det startade det aldrig upp igen, tände inte ens upp innerbelysningen så bestämde mig för att skruva isär den och ta ut kretskortet
Hittade en Diod som ser ut att ha haft dålig kontakt (den upphöjda dioden, Den satt löst ) se bild.
Jag har inte kylskåpet här så kan inte prova om det löste problemet.
Något mer jag bör kolla på kortet innan jag tar med det tillbaka till min kompis och testar igen?
Gissar dioderna tillhör likriktaren så inte helt orimligt att kylen blev strömlös om det glappade där
Re: Laga kretskort till Kyl
Postat: 13 november 2023, 19:52:42
av Danny
Jag hade kollat elytarna. De brukar vara kassa vid den åldern.
Postat: 14 november 2023, 16:34:27
av breflabb
Denna lödpunkt ser misstänkt ut, eller synvilla
Postat: 16 november 2023, 21:41:57
av paselfc
Denna delen av kortet ser att blev mycket varmt.
Så kolla lödningarna på dioderna säkert finns nåt "kalllödning".
Kolla även lödpunkten från ovanstående inlägg- det ser definitivt ut som kall-lödning.
P.S om du är i närheten av Göteborg kan avsyna/fixa lödningen helt gratis
Postat: 16 november 2023, 23:45:26
av Nicke74
Tack för svar alla,
@Breflabb, den lödpunkten är nog bara reflexer som luras, ser bra ut på kortet
@ paselfc, Jo det stämmer att den delen där det varit varmt så satt en av dioderna helt löst. Båda lödningarna på dioden som "sticker upp" var helt lösa.
Jag har lött fast dem och gått över lödningen på de övriga dioderna men tyckte de såg bra ut.
Har kylen hos en kompis så kan inte prova förrän till helgen
Med tanke på felsymtomet att kylen glappat och helt slutade ge ström när vi flyttade den är jag ganska säker på att detta var felet. Återkommer med resultat när jag provat kortet igen.
Synd skrota en bra kyl för en liten kall lödning :)
