DisplayPort till VGA ?
Postat: 22 oktober 2023, 00:31:49
av 4kTRB
Finns sådana adaptrar men hur blir bildkvalitén med säg en 24" skärm 1920 x 1200 med DisplayPort som matas med en VGA från en äldre XP-dator?
Om samma skärm även har DVI och HDMI är det då någon fördel att ha en adapter för dessa istället gentemot DisplayPort-VGA ?
Re: DisplayPort till VGA ?
Postat: 22 oktober 2023, 03:29:51
av GeekJoan
Adaptrar finns. Men hur bilden blir vet jag inte.
Men om du har valet så är nog Displayport till HDMI ett bättre val än att gå till VGA.
Postat: 22 oktober 2023, 09:47:28
av MiaM
Om VGA i sin tur ska mata en tjockskärm så kan det vara olika frekvensgång i kedjan som kan resultera i suddig bild.
Mitt intryck är att VGA-ingång på alla plattskärmar (och platt-TV) analyseras så att signalprocessning kompenserar för frekvensgång, ringningar och annat elände. Antagligen så mäter den på vad som den antar är en skarp flank, t.ex. där bilden slutar i högerkant på varje rad när det inte är kolsvart bild, och lär sig av detta.
Postat: 22 oktober 2023, 10:25:52
av Gimbal
Med det är väl en VGA till Displayport han ska ha, och inte tvärtom.
Postat: 22 oktober 2023, 10:56:13
Det finns adapter för DP till HDMI o vad jag vet är det ett rakt kabel.
Ska du via VGA tappar du en hel del kvalitet.
Postat: 22 oktober 2023, 11:00:12
av Electricguy
Jag köpte en DP-VGA adapter från HP för några år sedan, just för att koppla en 1600x1200 tjockskärm till ett modernt grafikkort. Och det fungerade, nästan. Bilden var det inget fel på alls, men grejen är att dessa adaptrar är en fullösning som knappt fungerar, och de har således förprogrammerade upplösningar som de stödjer, och skiter helt i vad din skärm säger att den vill ha. Så i mitt fall kunde adaptern som högst gå upp till 1920x1080, och mest andra 16:9-upplösningar. De verkar mest vara till att nödkoppla moderna skärmar i kontorsmiljöer, där man har slut på andra anslutningar.
Postat: 22 oktober 2023, 11:05:44
av säter
Gimbal skrev: ↑22 oktober 2023, 10:25:52 Med det är väl en VGA till Displayport han ska ha, och inte tvärtom.
Det verkar ingen ha fattat.
Postat: 22 oktober 2023, 11:41:23
av Electricguy
Så var det ja, om man lusläser, istället för att gå på den felaktigt skrivna rubriken. Ska man adaptra digital<->analog är det förbaskat relevant vilket åt vilket håll man ska.
Postat: 22 oktober 2023, 11:57:13
VGA har ju en begränsat upplösning så adaptern kan inte trolla o skapa en högre upplösning.
Så skärmen får stå för att anpassa sig till upplösningen som finns.
Jag har för mig att någongång ha sett en VGA -> digitalt signal som kunde ge vilken upplösning som helst ut - men priset var ...kännbart... o det var en del år sedan jag så det.
Postat: 22 oktober 2023, 12:53:59
av 4kTRB
Det är typ en sådan här jag tänker mig https://www.teknikdelar.se/produkt/disp ... -8-m-svart
där VGA-kontakten (hane/stift) kopplas till datorn och DisplayPorten till skärmen. 89kr är inte så extremt.
Jag kan så klart inte ha samma höga krav på en enkel billig gammal VGA-skärm, LCD eller vad det nu är, som
en modern 24 tum med DVI, HDMI, DisplayPort. Men om det blir suddig bild verkar inte så lyckat.
Postat: 22 oktober 2023, 13:14:12
av Electricguy
Ja DP till VGA finns i uppsjöar, men tvärt om är både svårt och dyrt. Har du möjlighet så kommer det vara betydligt billigare och enklare att sätta ett grafikkort i datorn som har korrekt utgångar.
Redan en VGA till HDMI converter är dyr, speciellt med scaler för att få till upplösningen, tex. https://www.dustinhome.se/product/50111 ... mi-skalare
Postat: 22 oktober 2023, 13:24:34
av 4kTRB
Var hittar jag ett HDMI-grafikkort till en gammal XP-dator?
Finns det?
Postat: 22 oktober 2023, 13:28:55
av Electricguy
Det finns väldigt många som har DVI ut. DVI kan konverteras till HDMI med en rak billig kabel utan konstigheter. Alternativt tex. ett ATI Radeon HD4550 som har både och.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0&_sacat=0
Drivers: https://www.amd.com/en/support/graphics ... on-hd-4550
Postat: 22 oktober 2023, 13:49:42
av 4kTRB
Du menar alltså att kabeln https://www.teknikdelar.se/produkt/disp ... -8-m-svart inte kommer fungera alls?
Postat: 22 oktober 2023, 13:54:55
av janno
Tänkte spontant på denna RGBtoHDMI https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/w ... -Computers men för PC verkar stödet sluta vid EGA.
