Återanslutning av LCD skärm ?
elbjorn
Inlägg av elbjorn »
Hej,
På mitt ekolod Echopilot FLS Bronze har flexkabeln till LCD-skärmen släppt.
Ekolodet tillverkas inte längre och delar går inte att få från tillverkaren.
Jag undrar nu om det finns någon möjlighet att återansluta flexkabeln.
De kontaktbleck som kan ses på skärmen ligger under den övre glasytan så att löda verkar inte gå.
Kan det bli kontakt bara genom att pressa kabeln mot glasytan ?
Kabeln verkar ha varit limmad från fabrik.
Tacksam för alla tips.
Hälsningar
Björ
Re: Återanslutning av LCD skärm ?
Vad är det för typ av flexkabel, har dne metalliska eller kolledare ?
Är dom metalliska kan man lyckas skrapa rent och löda direkt på kabeln, gjort så på flera gamla psiondatorer tex.
elbjorn
Inlägg av elbjorn »
Flexkabeln har mässingsledare som är förtennade, men på LCD-skärmen syns bara kontaktblecken under glasytan på skärmen.
Skulle skickat med en bild, men vet ej hur man gör för att få med den.
pi314
Inlägg av pi314 »
När du skriver ett inlägg har du en flik "Bilagor", under texten.
Klicka på den så tror jag att det ger sig hur du bifogar bilder.
/Pi
elbjorn
Inlägg av elbjorn »
Försöker;
Aha, den är redan borta från LCD'n, ja då måste du ju ha en kabel som passar där avsedd för att klistras..
Med maximal tur finns det en färdig standardkabel som passar bendelningen, och som har en normal kontakt i andra ändan.
elbjorn
Inlägg av elbjorn »
Borde det inte gå att klistra (eller klämma) dit den befintliga kabeln ?
Brukar vara svårt, möjligen kan man fixa nåt som pressar fast den på displayen, men det brukar inte funka i längden
