Mäta en supercapasitor
Postat: 2 oktober 2023, 08:45:30
av vedkaparn
https://se.farnell.com/kemet/fs0h105zf/ ... dp/2362066
Har en sådan som sitter i ett kort till en tvättmaskin. Om man kortslutningsmäter denna då skall det väl inte leda igenom mellan stiften?
Re: Mäta en supercapasitor
Postat: 2 oktober 2023, 09:13:11
av danei
En stund gör den ju det. Den leder ju tills den är laddad till instrumentets testspänning.
Postat: 2 oktober 2023, 09:23:27
av svanted
och de kan vara på flera farad så det kan ta länge,
mät istället spänningen, de används nästan alltid som strömförsörjning för minnesbackup.
Postat: 2 oktober 2023, 09:30:26
av rvl
Är den laddad när mätningen börjar, så kan resultatet bli litet vadsomhelst helt beroende på mätarens egenskaper.
Om man "kortslutningsmäter" så kommer mätarens testspänning att ladda upp kondensatorn och så länge det pågår "leder" kondensatorn och med så stor kapacitans kan det ta en god stund.
Håller med om att en spänningsmätning ger mer nyttig info.
Postat: 2 oktober 2023, 12:11:10
av vedkaparn
Om den sitter monterad, vad mäter jag, och vad ska värdet vara på den i så fall?
Postat: 2 oktober 2023, 13:45:16
av TomasL
Spänningen står på.
Bryt matningen och mät mellan anslutningarna.
Postat: 2 oktober 2023, 13:55:15
Om kortet har varit i maskinen med ström på i inte för lång tid sedan gissar jag på att spänningen är eunt 5V minus en diodsträcka = ung. 4,3V. Detta avtar sakta och många enheter den lämnar wtröm till kan fungera ner till 2,5 - 3V.
