Byta i/o pinne på ESP8266
Postat: 22 september 2023, 20:27:22
av tecno
Vill flytta I/O för att göra montering av sensorn enklare.
Är det ?.h fil som ska roddas om?
Tacksam för tips
Re: Byta i/o pinne på ESP8266
Postat: 22 september 2023, 20:43:21
av Mickecarlsson
Vilket library använder du till sensorn? Det är där du ändrar, och ev redan i definitionen när du sätter upp sensorn
Postat: 22 september 2023, 20:49:49
av tecno
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_SHT31.h"
Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31();
Postat: 22 september 2023, 21:02:25
av malman
Om jag nu inte är.helt ute o cyklar så nyttjar i2c bibloteket wire hw funktionerna i cpu'n... dvs de ligger på fasta pinnar och kan inte flyttas....
Postat: 22 september 2023, 21:04:09
av tecno
Ja det är väl troligt att det är så illa.
Postat: 22 september 2023, 21:11:56
av Janson1
På Uno/nano kan man via mjukvara routa om i2c pinnarna till valfria (nästan) pinnar. Det borde gå här med?
Postat: 22 september 2023, 21:53:49
av tecno
Hmmmm
However, you can use any other two GPIO pins as I2C pins by calling wire.begin(SDA, SCL) in the Arduino IDE.
Postat: 22 september 2023, 22:11:29
av hawkan
Ja det skulle jag tro går bra. De flesta funktioner kan användas på valfri pinne.
Postat: 23 september 2023, 12:12:40
av malman
I stand corrected
På esp8266an används visst valfri pinne som i2c.
On the 8266 you don't need any function for doing it The ESP2866 doesn’t actually have any hardware I2C pins.
Från denna sida:
https://forum.arduino.cc/t/how-to-chang ... /1016903/5
På somliga andra cpuer går det inte... (när man nyttjar hw i2ç saker för tex highspeed osv. Som jag förstått det...men.....)
Postat: 23 september 2023, 19:51:04
av hawkan
Orginal arduino, atmega328-processorn och andra i den släkten, har funktioner låsta till vissas pinnar.
esp8266 och esp32 har frihet mellan pinne och funktion, skulle tro att andra lite moderna processorer har det.
Kan vara något att hålla koll efter om man ska välja hårdvara för det är rätt smidigt att flytta omkring io som man vill.
Postat: 24 september 2023, 14:31:01
av tecno
Testar och det fungerar så nu in till HA.Tackar för input boys.
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin(D6,D5);
Serial.begin(115200);
if (! sht31.begin(0x44)) {
Serial.println("Check circuit. SHT31 not found!");
while (1) delay(1);
void loop() {
float temp = sht31.readTemperature();
float hum = sht31.readHumidity();
if (! isnan(temp)) {
Serial.print("Temperature(°C): ");
Serial.print(temp);
Serial.print("\t\t");
} else {
Serial.println("Failed to read temperature!");
if (! isnan(hum)) {
Serial.print("Humidity(%): ");
Serial.println(hum);
} else {
Serial.println("Failed to read humidity!");
delay(1000);
Postat: 24 september 2023, 14:33:45
av tecno
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin(D6,D5);
while (1) delay(1);
void loop() {
Serial.print(temp);
} else {
if (! isnan(hum)) {
} else {
delay(1000);
Postat: 24 september 2023, 20:31:21
av tecno
Så är då sensorn aktiv i HA, i morgon blir det att montera den i filament torken.
