Siemens ugn - del 2
Postat: 16 september 2023, 18:40:52
Jag har hållit på att reparera min Siemens ugn. En dag så slog jordfelsbrytaren av när man slog på den. Det visade sig vara ett relä som gett upp precis som Danny skrev med en gång.
Länk till förra tråden
Nya relä dök upp i vecka och jag installerade relät idag och började testa.
Den betedde sig inte riktigt som förväntat. I läge kombinerad över/under-värme respektive endas undervärme kan den plötsligt få för sig att cykliskt låsa och låsa upp luck-låset medan den kör kyl-fläkten för fullt. Den verkar heller inte bry sig speciellt mycket om temperatur-reglaget om jag har över/under värme och den hamnar i detta läge. Det yttre av de två elementen i övervärmen blir rödglödgat vid dessa tillfällen. När samma sak händer vid endast undervärme så verkar den inte spåra ur på detta sätt. Kan inte se att samma över-elementet blir varmt då. Värt att notera är att det inte var det element som blir rött nu som var det värme-element där reläet gick sönder.
En annan sak är att varmluftsugnsfläkten går för jämnan i över/under värms läget.
De andra ugnslägen verkar fungera som de ska, olika varianter av grill och fläkt-värme.
Testade även att köra pyrolysläget och då låste den luckan som förblev låst och såg ut att börja värma upp på korrekt sätt.
Jag tog isär allt och dubbelkollade mot foton som visade hur det var monterat från börjat, men kan inte se att något är fel. Jag plockade bort kontakter och rengjorde med Isopropanol både i kontakten och på kretskortet.
Så frågan är vad som kan ha slutat fungera? Kan kontroller-kortet tagit stryk av det kortslutna reläet på något sätt? Eller har styrkortet som sitter vid vreden och displayen tagit stryk? Tycker att det inte borde drabbas egentligen men man vet ju aldrig. Om något kretskort har pajjat vore det ju trevligt att beställa rätt reservdel. Jag tycker också att den ULN 2003 som sitter på kortet borde ha varit den som tagit stryk i första hand.
Ugnen är en HE63BD513/58
Tacksam för alla tips!
