Hej,
Lättar efter två kopplingar för en reglerbar högspänningsaggregat som försöker att bygga själv:
1:a koppling: jämför när spänningskillnaden mellan ingångarna inte förblir konstant. Kollar att spänning på utgången på PS (Reglerat DC_ut) varierar i takten jag reglerrar/vrider på en potentiometern. Skulle det inte bli så, så kommer jag med hjälp av en 555-timer (10sek) att stänga av spänningsaggregatet (säkerhetsåtgärd)
2:a koppling: Behöver en fördröjning på ungefär 1sek medan att jag reglerar önskad spänning med aggregatet (potentiometer) och att jag för utslaget på utgången
Bifogar här en väldig förenklad bild av min koppling
Hoppas att jag kan få lite hjälp från er!
Operationsförstärkare-/komparatorkopplingar
