Electrolux Wascator motorstyrning
Postat: 5 september 2023, 18:30:58
av Wiberg
Hejsan
Har ett problem med en motorstyrning till tvättmaskin.
Skulle behöva läsa/ladda ur en processor typ M37906F8CFP.
Har samma felkod på 4 st likadana tvättmaskiner, larmar för kortslutning ut till drivmotor E35.
Inga fel på motor/kablage utan felet sitter i styrkortet, om jag värmer runt processorn startar maskinen och går perfekt.
Bytt kondingar, mätt upp alla komponenter som tänkas kan, tror den har fått ”Hjärnspöken”.
Hört att det inte skall sitta avläsningsskydd på dessa, och att man kan läsa av dom med en Segger Flash 5 pro…
Vet någon något om detta eller någon som kan läsa av dessa processorer….
Mvh Wiberg
Re: Electrolux Wascator motorstyrning
Postat: 5 september 2023, 19:27:17
av Skogen
Provat att löda om processorn? :)
