Hjälp med Nätaggregat.
Postat: 5 september 2023, 14:43:19
av GolfDumgren
Hej,
Jag använder ett 24 V DC nätaggregat till en tryckgivare men det genererar störningar (på 50 Hz) på signalen.
https://www.elfa.se/sv/naetaggregat-foe ... p/16908997
Vad för typ av nätaggregat ska jag välja istället? Gärna för DIN-skenemontage. 24 VDC, 3-4 A.
Tacksam för svar.
Re: Hjälp med Nätaggregat.
Postat: 5 september 2023, 15:38:30
av TomasL
Eftersom det är ett Swichat aggregat, kan det knappast ge 50 Hz-störningar, de kommer någon annanstans i från,.
Hur vet du att du har störningar, vad för någon givare är det, vad för någon typ av kabel används både för matning och signal? Hur är anslutningskablarna förlagda, nära annan kraft etc.
Postat: 5 september 2023, 15:53:01
av pi314
Utöver det TomasL skriver.
Om signalkabeln är skärmad och det inte är för långt och för extrem miljö mellan givare och mätenhet, så kan det ju vara något jordfel.
/Pi
Postat: 5 september 2023, 16:19:43
av Bo.Siltberg
Switchade aggregat kan ge en 50 Hz-störning på sekundären ja, men den borde inte vara så hög att den stör.
Hur nätagget har löst problemet med jordreferens till sekundärsidan går nog inte att utläsa från reklamen.
Det kan vara enkelt att klippa bort denna komponent i det agg du har, eller så får du prova ett annat.
Postat: 5 september 2023, 16:34:05
av pi314
Ett enkelt sätt att avgöra om nätaggregatet har med brummet att göra är att testa att köra med ett batteri. Om man har något lämpligt, tillgängligt.
/Pi
Postat: 28 mars 2024, 17:38:19
av MiaM
Gammal tråd men switchade nätagg är ofta mer benägna att läcka något från ingång till utgång än nätagg med tung transformator. (Eller mer exakt primärswitchade nätagg är mer benägna att läcka. Ett nätagg med tung trafo kan ju vara linjärreglerat eller sekundärswitchat (eller ostabiliserat för den delen) och alla tre dessa har lika bra isolering mot läck mellan ingång och utgång).
