skära glas cylinder
Postat: 23 augusti 2023, 07:19:55
av grym
skulle behöva en bit glasrör
typ 5 cm i diameter och kanske 10 cm högt
kan ha någo''t liggande eller kanske från en glasflaska
någon som provat att kapa glasrör / flaska med diamant?
funkar det smidigt?
Re: skära glas cylinder
Postat: 23 augusti 2023, 07:28:26
av BJ
Jag har inte provat att skära i en flaska, men här någon som har gjort det:
https://365slojd.se/projects/skar-i-glas
Postat: 23 augusti 2023, 08:56:13
av Gimbal
Jag har kapat provrör med diamant.
Jag 3D printade ett verktyg som höll ett litet kullager på insidan av röret, och glasskäraren rullade på utsidan av röret, lite som en tång. Efter att ritsat en ring hällde jag kokhett vatten på delen som skulle bort. Antingen lossade det direkt eller så så fick man växla några gånger mellan hett och kallt vatten så klickade det till och biten trillade av.
Postat: 23 augusti 2023, 09:09:46
av hummel
Jag brukar ritsa med diamant (vanlig glasskärare), värma med varmluftspistol och sedan hälla kallt vatten på. Jag slipper då besväret med att koka vatten.
Postat: 23 augusti 2023, 09:41:51
av Joe
1varv koppartråd runt som du kör ström igenom och sedan kyler ner flaskan i vatten.
Postat: 27 augusti 2023, 10:03:28
av grym
det med tråden verkar smidigt
men jag ska prova några olika sätt , verkar vara funkis
Postat: 27 augusti 2023, 10:27:52
av rvl
Ja, motståndstråd och ström är smidigt. Gammal motsvarighet var att linda om nån slags veke och elda före chockkylning.
Postat: 11 september 2023, 14:38:23
av grym
provade lite idag, en ölflaska, en bit rostfri ståltråd och lilla svetsen
lite för mycket ström, svårt att ha tråden rätt
men värmtill och kyl av och flaskan var av, behöver prova med bättre glas, och fixering av tråden så det blir rakare, men funkade gjorde det
Postat: 11 september 2023, 20:10:17
av HUGGBÄVERN
Jag har alltid varit sugen på att göra dricksglas av hederliga ölflaskor. Kul att ha en hel verktygslåda med metoder men hitta ölflaskor ….
Postat: 11 september 2023, 20:16:35
av grym
att tillverka tömma ölflaskar är det många som gladeligen hjälper till med
Postat: 2 oktober 2023, 19:14:58
av Biker
Bävern är nykterist så du får åka hem o hjälpa han
Postat: 2 oktober 2023, 19:21:27
av HUGGBÄVERN
Kolla dryckdrickartråden! Så ingen behöver komma och hjälpa honom
Postat: 3 oktober 2023, 09:44:41
av SeniorLemuren
Jag har skurit glas med diamantskiva i min Dreemel. Provade t.ex med att skära ut ett litet fönster i en vinflaska. Funkar jättebra.
Postat: 5 oktober 2023, 06:54:24
av grym
kommer inte åt med dremmel och att få vettiga snitt
men provade med vinkelslip och diamantklinga och det flisade sig för mycket
skulle nog varit långsammare och vattenkylt
