Skarvhylsor o crimpverktyg för 0,25mm2 kabel
imac
Inlägg av imac »
Var kan man köpa skarvhylsor o crimpverktyg för 0,25mm2?
hummel
Re: Skarvhylsor o crimpverktyg för 0,25mm2 kabel
Inlägg av hummel »
Alla "normala" ställen, https://www.tme.eu/se/details/321198/ka ... nectivity/ exvis. 0,25 mm2 är nära 24 AWG och är väl standard.
imac
Inlägg av imac »
Hittar inget vilket crimpverktyg som ska användas till dessa, för det ska väl vara typ 6 kantsbackar för dom?
hummel
Inlägg av hummel »
Enligt databladet i min länk är det Solistrand från AMP och får passar dessa verkar det som, https://www.newark.com/c/connectors/con ... ls-splices
Letar du efter isolerade eller oisolerade?
Elbutik har klassiska isolerade kabelskarvar, de gröna är för 0.25-0.75mm²:
https://www.elbutik.se/product.html/ska ... ry_id=2123
Typnumret tyder på att det är en Elpress-produkt så om inte Elbutik har lämplig tång så har garanterat Elpress det. Jag skulle GISSA att det är denna:
https://www.elpress.net/sv/produkter/el ... e/dsa0115/
Den fanns att köpa hos t.ex Verktygsproffsen.se
