Värmefilm för PCB ?
Postat: 14 augusti 2023, 19:30:24
av 4kTRB
Såg det här på Amazon: https://www.amazon.com/BCQLI-Circuit-Th ... r=8-2&th=1
Någon som vet om det fungerar eller mest är 100% skräp?
Re: Värmefilm för PCB ?
Postat: 14 augusti 2023, 20:02:49
av Wihelm
Testat något liknande men blank papper (HP CG964A Professional Glossy Laser Paper) för laser har funkat bäst för mig.
Sedan kör man papper och kretskort genom en laminator. Kör med 0.8mm kort så brukar det gå igenom utan att behöve modifiera laminatorn.
Man fixar dubbelsidigt med toner transfer
2h och 476 borrhål senare
Postat: 14 augusti 2023, 20:13:37
av Teknikern
Tunnast möjliga katalogpapper som tejpas på ett A4 när det går genom skrivaren och sen transferpress för tröjtryck kör jag med, funkar klockrent, den transferpressen var värd vartenda öre. :)
Postat: 21 december 2023, 18:56:38
av haraldkasper
vad menas med tunnt katalogpapper och måste det vara laser skrivare?
Postat: 21 december 2023, 19:12:34
av ie
Jag körde med sidor ur IKEA-katalogen. Många reklamblad funkar bra också.
Ja, det måste vara laser for toner transfer.
Körde sen med en billig lamineringsmaskin för överföringen.
