BT30 eller ISO30
OeT
BT30 eller ISO30
Inlägg av OeT »
En snabb fråga
Är detta BT30 eller ISO30 och hur gör man enklast för att se skillnad?
jihe
Re: BT30 eller ISO30
Inlägg av jihe »
Det är ISO30, om det är något av dem. BT30 har inte den cylindriska delen, där skall det istället skruvas in en plugg med en "kula" som fångas upp av en dragstång i en cnc-maskin.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är väl varken iso30 eller bt30. Ser ut som de jag fick med till min fräs. Urtaget för klackarna är bt30 storlek.Cylindriska delen som sagts. Saknar spår för verktygsväxling. Om du är ute efter att köpa några så gå på bt30 pga klackarna. En bt30 saknar den cylindriska delen så dragstången behöver ha 2cm tillgodo för att nå ner till gängan. Konan är samma på dessa iso30/bt30/sk30/cat30 och har lite lustigt förhållandet 24/7.
OeT
Inlägg av OeT »
Jag behöver BT30
Fick en bild på lådan dom ligger i och det står att det är ISO30
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Ser ut som ISO30 DIN2080.
https://shop.otdtools.se/product/spannh ... iso30-er25
Är det BT du behöver så ser både krage och bakdel annorlunda ut, dragtapp kan skruvas in separat.
https://shop.otdtools.se/product/spannh ... r16-100-mm
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nej det är inte en DIN 2080. Notera den grunda urfräsningen för klacken.
Här är en annan ISO30. Notera klackens utseende
https://smaskin.se/iso-din-69871-hylsch ... -er-hylsor
Det verkar som de använder ISO30 för att bestämma konans storlek och DIN-beteckning för att speca resten på hållaren.
hawkan skrev: 12 augusti 2023, 22:43:42 Det är väl varken iso30 eller bt30
Vad skulle det vara om inte ISO30?
hawkan skrev: 13 augusti 2023, 10:55:02 Det verkar som de använder ISO30 för att bestämma konans storlek och DIN-beteckning för att speca resten på hållaren.
I vardagligt tal menar man DIN2080 när man säger ISO30.
Bonehead
Hawkan: Med mina ögon så ser båda dom klackarna ungefär lika djupa ut, diametermässigt lika djupa som största delen på konan? Eller tittar jag fel?
Det jag bedömer din2080 på, med full respekt för att jag kan ha helt åt helsike fel, är konan, "integrerade" bakstycket för dragstång samt formen på flänsen dvs enkel skiva utan krusiduller förutom spåren för drivtapparna.
Sen att spåren ser djupare ut kan bero på att chuckkroppen är rätt stor relativt konan, återigen kan jag ha helt fel här/missförstått något.
Ser iaf ut som mindre varianter av mina iso40 din2080.
Notera likheten mellan NMTB30 och DIN2080. Skillnaden är gängan för dragstången. M12 på DIN2080, 1/2"-13 på NMTB (storlek 30 då alltså).
I en maskin med manuell dragstång (avsedd för DIN2080-hållare) passar BT-hållare. Antingen genom att använda en längre dragstång eller montera "DIN2080-pullstud".
DIN69871 har samma kona och samma gänga som BT men urtaget för den ena drivtappen är mindre så passar inte direkt i en spindel avsedd för DIN2080 utan att modifiera (eller plocka bort) den ena drivtappen.
NMTB, det var nytt för mig.
