Skaftdammsugare Ergorapido Electrolux - startar men slutar dammsuga
electrolyxig
Inlägg av electrolyxig »
Jag har en skaftdammsugare, Ergorapido, märke Electrolux, som inte fungerar längre. Den har en löstagbar del med mindre munstycke som kan användas om man bara vill dammsuga mindre ytor, eller t.ex interiören i bilen.
Dammsugaren laddar som den ska, och den lilla löstagbara dammsugardelen fungerar efter laddning. Dammsugaren i sin helhet lägger dock av efter ca 1-2 sekunder. Den startar men slutar rätt direkt att dammsuga.
Det är väl inte batteriet det är fel på om den lilla dammsugardelen, som är en del av dammsugaren i sin helhet, fungerar och uppnår full laddning?
Se filmer för demonstration av felet.
IMG_2524 (kopia).MOV
IMG_2524.MOV
Danny
Re: Skaftdammsugare Ergorapido Electrolux - startar men slutar dammsuga
Inlägg av Danny »
Går borstvalsen trögt kan det vara att den stänger ner pga för hög strömförbrukning.
electrolyxig
Vad innebär borstvalsen? Är det själva borsten och tillhörande delar?
Jag har tittat igenom delarna för att se om något sitter fast eller täpper igen, men kan inte hitta något.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
borstvalsen = den roterande borsten längst ned.
Har du tagit ur borstvalsen helt? Det finns en spärr undertill som man lossar borstvalsen med.
Fungerar den med borstvalsen borttagen?
Det kan lätt lindas upp hårstrån i borstvalsens lagring som gör att den går tungt även om luftflödet ser ut att vara fritt.
Man får jobba med sax/kniv och en pincett eller liten tång för att få bort hårstråna, iaf om det finns långhåriga i hushållet.
electrolyxig
Nu har jag följt dina råd, och ja, den fungerar igen! Jag fick jobba lite med en pincett kring fästena där det hade kommit in smuts (säkert en del kattsand gjord av lera som kommit in i blött tillstånd, och sedan torkat in där).
Stort, stort tack för hjälpen :)
Nu kan jag göra mig av med min robotdammsugare :D
Palle500
Inlägg av Palle500 »
På min ergo rapido kan hela borsten tas bort för att lättare kunna rensa borsten m.m. Du öppnar genom att skjuta plastlåsen åt ena hållet. Sen låser du omvänt efter rengöring.
