T: Konvertera stl fil till solid
Postat: 29 juli 2023, 13:30:27
av kujau
Hej
Jag undrar om det finns någon som skulle kunna hjälpa mig att konvertera en stl fil på ca 135 mb till solid.
Det är en stl fil på en tvåtakt cylinder som jag har tänkt använda som utgångspunkt för konstruktion av en ny cylinder.
Jag vill ha den i solid så jag kan ändra på den i mitt cad program.
Kan inte och vet inte hur man ändrar på en stl model. Därför vill jag ha den i solid.
Vet bara inte hur man skickar en sån stor fil.
Någon som vet?
Finns det någon vänlig här som skulle vilja hjälpa mig med det?
Re: T: Konvertera stl fil till solid
Postat: 29 juli 2023, 14:57:26
av tecno
Vad har du för 3D Cad?
Postat: 29 juli 2023, 20:12:05
av kujau
Jag ritar i turbocad.
Så formatet Jag vill ha soliden i som funkar för mig är step.
Glömde skriva det.
Postat: 29 juli 2023, 20:48:23
av TomasL
Brukar aldrig bli speciellt bra att konvertera från STL, Dock lär min inventor ha den funktionen, tror jag, så jag kan testa.
Postat: 30 juli 2023, 10:52:55
av säter
Får man inte bara en dum klump?
Som inte går att editera?
Postat: 30 juli 2023, 10:54:37
av tecno
När har STEP blivit en dum klump Tommy?
Postat: 30 juli 2023, 13:08:50
av säter
kujau skrev: ↑29 juli 2023, 13:30:27 Vet bara inte hur man skickar en sån stor fil.
Någon som vet?
Det kanske går att posta en mindre fil?
Bara för test.
Postat: 30 juli 2023, 14:51:17
av Fossingarna
Någon som vet?
Finns ju webb-tjänster som https://sprend.com/en, som jag har använt vid behov.
Postat: 30 juli 2023, 15:19:41
av hawkan
Fusion 360 kan det även den fria versionen. Insert, Insert mesh, sedan Mesh-fliken, Modify, Convert Mesh
Postat: 30 juli 2023, 15:28:16
av säter
Märkligt att det inte går direkt med TurboCad.
Postat: 30 juli 2023, 15:30:10
av TomasL
Får gå omvägen via 3dsMax och konvertera till en SAT-fil innan jag kan öppna den i Inventor och därefter skapa en stp-fil.
Postat: 30 juli 2023, 15:43:10
av säter
Enligt menyerna i min gamla SolidWorks fungerar det att öppna STL och spara som STEP.
Om det fungerar i verkligheten vet jag inte.
Postat: 30 juli 2023, 15:51:26
av TomasL
Gissar dock att det kan bli en ordentligt stor fil av det hela
Så här blir det i alla fall
I slicern
I 3dsMax
I Inventor
Postat: 30 juli 2023, 20:16:23
av kujau
Kom och tänka på att jag har ett gammalt solid works 2013.
Där man kan konvertera i. Så jag provade. Men det klarade inte det. .
Någon som är villig att prova?
Postat: 30 juli 2023, 20:30:00
av TomasL
Problemet är att det verkar inte bli några solider, enbart ytmodeller.
