oljepump
Postat: 19 juli 2023, 22:13:39
av grym
ska smörja en sak med tjock olja, typ sea 200 , mer sirap än flytande
behöver ha 10 bar , kanske 12, och lågt lågt flöde
typ en deciliter i timmen på sin höjd
funderar på vad man ska kolla på för pumpar, det första som jag funderarat på vore liten hydral eller oljebrännarpump, kugghjulsmodell, men har inte erfarenhet hur dom funkar med så seg olja, och låga varvtal
andra förslag på vad man borde kolla på?
Re: oljepump
Postat: 19 juli 2023, 22:32:20
av ajje
Vet inte om det finns peristaltiska pumpar som kan ge de trycken, men det kan vara värt att leta efter.
Re: oljepump
Postat: 20 juli 2023, 00:07:53
av danei
Motoriserad fettspruta?
Re: oljepump
Postat: 20 juli 2023, 00:40:14
av gOry
Hur mycket kapacitet behöver du? Dvs hur många timmar i sträck ska den gå innan du behöver "tanka" på mer olja.
Tänker mig att du gör en cylinder med en kolv, och trycksätter andra sidan av kolven med tryckluft?
Re: oljepump
Postat: 20 juli 2023, 06:16:43
av grym
vill helst kunna köra konternuerligt
vart inne på tryckluftskolv som man matar in via en skruv, där kan man ställa hastigheten på flödet som man vill, men krångligt att fylla på
även funderat på olika modeller av kolvpumpar, men det är en del mackel att få till det rent mekaniskt
Re: oljepump
Postat: 20 juli 2023, 11:53:20
av Teknikern
Oljebrännarpump bör funka bara filtret är borta, det är en ringhjulspump, alltså en kugghjulspump med ett invändigt kugghjul och en utvändig kuggring.
Re: oljepump
Postat: 20 juli 2023, 12:07:17
av säter
Det kanske är en fördel att dränka pumpen i oljetanken?
Så att man slipper sugledningen.
Re: oljepump
Postat: 20 juli 2023, 12:50:25
av Teknikern
Ja definitivt om det är en oljebrännarpump, då behövs ju inte heller yttre kåpan och då får ju pumpen oljan direkt utan nån begränsning.
Re: oljepump
Postat: 20 juli 2023, 12:56:21
av grym
om jag hittar rätt pump, så kan jag ha oljebehållaren rakt ovan pumpen direkt mot ingången, då får man lite tryck mot ingången med
Re: oljepump
Postat: 20 juli 2023, 18:41:04
av MiaM
gOry skrev: ↑20 juli 2023, 00:40:14
Kanske dum fråga, men finns det nåt problem med att göra som du beskriver fast utan kolv, alltså bara tillsätta tryckluft i samma behållare som oljan? D.v.s. finns det risk att tryckluft direkt applicerad på oljan gör skada?
Re: oljepump
Postat: 20 juli 2023, 20:01:23
av gOry
Min tanke var att om man kör slut på olja så ska inte risken vara att man trycker ut luft i hela oljesystemet och skapar luftbubblor eller trycker undan den smörjning som finns kvar.
Re: oljepump
Postat: 20 juli 2023, 22:27:50
av grym
kollat runt en del
hittade små hydralpumpar som används vid modellmaskiner, tänk blc motor driver hydralpump i modellgrävmaskin
för rimlig kostnad, fördel vanlig kugghjul, och liten
beställde en sådan, tar en månad innan man har den hemma
trodde jag hadde en pump till oljebrännare liggandes, har det troligen, men inte en aning om var...
Re: oljepump
Postat: 23 juli 2023, 19:11:04
av Mizzarrogh
Jag har det troligen också, dock utan motor, vet ej heller var, men du kan få den om jag finner den igen...
