Förslag för att förbättra spänningsaggregat
Postat: 19 juli 2023, 12:45:37
Jag byggde detta spänningsaggregat då jag gick gymnasiet:
Det var en byggsats från Edutec:
Jag har använt det i 30 år sen dess. Fungerar egentligen bra, med strömbegränsning etc. Men det har en stor nackdel. Det är att den inte riktigt klarar av höga strömmar utan att något går sönder. Det har hänt några gånger under åren sen jag byggde det. Säkringen går, man byter och det kanske hjälper. Oftast är det någon komponent som gått sönder. Då blir det att sätta sig och laga aggregatet och ta paus från projektet man egentligen höll på med.
Nu har det återigen hänt. Skulle testköra en bränslepump lite snabbt. 12V, gick nog upp i max 0.5A innan den plötsligt stannade. Säkringen hade gått, jag bytte den. Aggregatet startade (olastat), men dog efter en liten stund igen. Så det är någon komponent som kortsluter nu. Har inte öppnat den än, men ska sätta mig och felsöka när jag har tid.
Men jag skulle vilja fixa detta permanent. Har ni några förslag hur jag skulle kunna förbättra aggregatet? Det räcker gott med 2A max, men jag vill göra det mer driftsäkert. Visst, det skulle inte skada att kunna få ut högre strömmar, men det är enstaka tillfällen jag behöver det. Och då kan jag använda ett ombyggt datornätagg jag har, som levererar många ampere på 3.3, 5 och 12V.
Aggregatet brukar klara direkta kortslutningar utan problem. Spänningsmätaren går ner på noll, inget går sönder. Men det verkar som att köra något som belastar det mer gör att något överhettas.
Jag kan tänka mig att göra en rejäl ombyggnad invändigt, men jag gillar de analoga kontrollerna, så vill gärna låta den se likadan ut på utsidan.
