Vart kan man hitta en 684241 120mAh li-po batteri?
Postat: 1 juli 2023, 18:13:12
av Kulla
Jag har 2 baby monitors där jag skulle vilja byta batteri då de börjar bli lite dåliga, men problemet är hitta vart man kan köpa exakt den batteri jag behöver.
Batteri i frågan är 684241, eller 6.8mm tjock 42x41mm. Jag kan inte ha batteri större än 44x44 som är max storlek.
Jag kollade Amazon, Ebay, Ali, osv., närmaste jag hittar (för rimlig peng) är 820mAh på Amazon.
Re: Vart kan man hitta en 684241 120mAh li-po batteri?
Postat: 1 juli 2023, 18:22:39
av mrfrenzy
Vill du verkligen ha ett lithiumbatteri av okänd kvalitet i din babymonitor?
Jag skulle endast köpa från en välkänd butik i EU med egen hemsida och många anställda som har ett rykte och ansvar att upprätthålla.
Postat: 1 juli 2023, 18:29:43
av Kulla
Helst inte för att bli helt ärligt, därför jag undrar om det finns någon företag man verkligen kan lita på, då lipo kan bli lite jobbig av sig själv.
Själva baby monitor är några år gammal och är denna modellen https://capidi.com/produkt/capidi-babya ... k/?lang=en
Postat: 1 juli 2023, 18:47:34
av pi314
Kulla:
Är du säker på att det är ett Litium-Polymer och inte ett "vanligt" Litium-Ion?
LiPo ska ju hanteras lite annorlunda än "vanliga" Li-Ion-batterier.
Lite mer om LiPo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_polymer_battery
/Pi
Postat: 2 juli 2023, 11:20:25
av Prins Valiant
Jag tror trådskaparen har skrivit fel effekt, det är 1200mAh.
Jag hittade denna länk. Tycker det borde passa. Kolla med levenratör innan beställning, men visst är det mycket lika.
https://capidi.com/produkt/padwico-extr ... -till-835/
Postat: 2 juli 2023, 12:37:48
av Kulla
Jag skrev definit fet i ämne, det är 1200mAh inte 120mAh :doh:
Det är absolut möjligt att det är li-ion batteri, svårt att veta. då det står inget på det som kan hjälpa med identifiering.
Denna som du länkade Prins Valiant skulle inte funka, den är 2 mm tjockare än den som redan sitter inne, men jag får kolla en gång till tjockleken och se om det skulle kunna funka.
Postat: 2 juli 2023, 13:15:08
av Prins Valiant
Jag tänker även enligt följande: LiPo är på 3,7 volt för 1 cell. Finns det andra batterityper som har 3,7V/cell?
Postat: 2 juli 2023, 13:31:58
av pi314
Det förekommer att tillverkare av Li-Ion-batterier anger både 3,6 volt/cell och 3,7 volt/cell.
The nominal voltage of lithium-ion is 3.60V/cell. Some cell manufacturers mark their Li-ion as 3.70V/cell or higher. This offers a marketing advantage because the higher voltage boosts the watt-hours on paper (voltage multiplied by current equals watts). The 3.70V/cell rating also creates unfamiliar references of 11.1V and 14.8V when connecting three and four cells in series rather than the more familiar 10.80V and 14.40V respectively. Equipment manufacturers adhere to the nominal cell voltage of 3.60V for most Li-ion systems as a power source.
https://batteryuniversity.com/article/b ... h-voltages
Att LiPo används i "vanliga" hem-tillämpningar är nog lite ovanligt, eftersom dom kräver lite speciell hantering. Som ofta inte passar så bra ihop med vanlig hemanvändning.
LiPos stora fördel är att dom kan ge hög effekt. Men, dom har ofta lite lägre energiinnehåll än Li-Ion. LiPo ska förvaras i "storage"-laddning, vid ca 50%. Li-Ion kan förvaras fulladdade.
Jag vet inte hur väl definierat begreppet nominell spänning är, men jag tror att man ofta använder den spänning som är då batteriet laddats ur med 1C (1 x kapaciteten) till 50%.
/Pi
