Varför exploderar kondensator
Postat: 1 juli 2023, 10:29:05
av Våghalsen
Försöker få igång en gammal synth. Bytte ut två elektrolytkondensatorer då de hade läckt. 5 minuter efter uppstart exploderade den ena kondensatorn när jag justerade strömmen. Undrar nu vad som orsakat explosionen?
De kondensatorerna som satt i synthen innan jag bytte har tidigare bytts ut och hade högre värden än de som anges i schemat. De jag monterade hade samma värde som schemat.
Bifogar schemat. Pilen till vänster visar den kondensator som exploderade. Pilen till höger visar den trimpot som jag justerade spänningen med. Mätte exakt -9V när det small.
Mycket tacksam för svar och reflektioner.
Vänligen
Sven
Re: Varför exploderar kondensator
Postat: 1 juli 2023, 10:39:08
av petertub
Satte du den möjligen med fel polaritet ?
Postat: 1 juli 2023, 10:41:26
av ajje
Fel polaritet eller trasig diod i likriktaren är väl lågoddsare.
Postat: 1 juli 2023, 10:54:52
av pi314
Felvänd lyt eller trasig diod/dioder i likriktaren är väl det mest troliga.
Några andra alternativ.
– Spänningsomkopplaren står fel.
– Kortis i glimlampan.
/Pi
Postat: 1 juli 2023, 11:20:28
av Våghalsen
Kondensatorn satt på rätt håll. Inga problem innan jag strömsatte kretskortet. Ingen diod är bytt.
Postat: 1 juli 2023, 11:21:11
av Marta
Du skall dessutom inte ha 25V lytingar före regulatorn. >=35V bör det vara. Spänningsangivelsen är ett gränsvärde för vad den maximalt tåler och där bör vara marginal om det skall hålla långe.
Tänk på att den markerade kondingen är på en negativ spänning och skall ha pluspolen mot jord.
Postat: 1 juli 2023, 11:26:13
av pi314
Marta:
Håller med, men en 25-voltare borde inte ha exploderat så snabbt.
Det är något annat som är fel. En eller flera trasiga dioder är väl "nästa på tur" att kolla ordentligt.
/Pi
Postat: 1 juli 2023, 11:30:29
av MadModder
En ny kondensator exploderar inte om den inte får:
För hög spänning
Felvänd spänning
Växelspänning som den inte är dimensionerad för
Anledningen är att den blir varm och elektrolytvätskan kokar.
Den ska sitta med minusbenet mot likriktarbryggan. (som Marta påpekade i andra ord)
Och en eller två dioder inuti B1 kan faktiskt vara trasig, så det går ut full AC till din nedre kondensator, men bara plus som det ska till den första.
Postat: 1 juli 2023, 13:45:15
av HUGGBÄVERN
Den viktigaste frågan är givetvis vad det är för synt.
Det kan ha varit en konding som legat till sig under några årtionden varvid aluminiumoxiden som utgör dielektrikum har tunnats ut och inte klarar spänningen som plötsligt lagts på (ca 21V).
Postat: 1 juli 2023, 14:12:12
av breflabb
Jag tror på felvänd kondning. Den kopplingen är lite lurig.
Att sätta dit en lyt med plussidan till jord kan lura en som inte håller på mycket med elektronik
Inget ont menat om TS
Postat: 1 juli 2023, 15:31:01
av Hobbyisten
Ja, en lyting small mig i fejjan en gång när jag vände den fel.
Postat: 1 juli 2023, 17:22:58
av Våghalsen
Tack!
Tror att Marta är rätt ute. Jag har inte observerat att den ena kondensatorn har omvänd polaritet och det är ju den som small. Synd att polerna inte framgår i schemat. Dock satt de tidigare kondensatorerna likadant men det är väl kanske detta som varit det egentliga felet som gjort att synthen inte fungerade när jag fick den.
Bara göra om och göra rätt!
Vänligen
Sven
Postat: 1 juli 2023, 17:28:18
av Våghalsen
Kanske ändå bäst att kolla dioderna när jag ändå ska byta kondensatorn. Är det ändå bra att ha större marginal och byta till en kondensator med högre spänningstålighet? Har för mig att jag läst någonstans att den inte bör vara för hög heller.
Postat: 1 juli 2023, 17:59:58
av HUGGBÄVERN
35V blir perfekt. Vad för synt?
Postat: 1 juli 2023, 18:18:47
av MadModder
Om du tittar noga på schemat ser du att nedre strecket på elektrolyterna är tjockare på gavlarna. Det är minus.
De har från början varit helfyllda, men det där är nog ett inscannat papper som är en kopia på kopian på kopian osv. Efter många kopior på kopior tenderar fyllda fält bli ihåliga.
Om du kollar på dioderna har det börjat bli hål i det svarta.
