Lagerhöjd vs munstycke
Allt som rör 3D-skrivare.
Om jag fattat saken rätt, så är lagerhöjden en funktion av munstycesdiametern.
Så, om jag vill ha väldigt låg lagerhöjd, säj 0,05mm så är ett 0,1mm munstycke lämpligt, eller?
Gissar att lagerhöjden också bestämms av upplösningen i Z-led, finns det någon kalkylator för detta?
SeniorLemuren
Re: Lagerhöjd vs munstycke
Inlägg av SeniorLemuren »
https://www.3djake.se/info/guide/3d-skr ... tycksguide
I grund och botten handlar det om hur mycket filament extruderas och hur snabbt.
Som regel bör de maximala värdena på lagerhöjden inte överstiga 80% av munstycksdiametern. Till exempel har ett 0,4 mm munstycke en rekommenderad maximal lagerhöjd på 0,32 mm.
Om du vill veta vilken maximal och minsta lagerhöjd du kan skriva ut med munstycket, använd följande tumregel:
⇒ Maximal lagerhöjd = 0,75 * munstycksdiameter
⇒ Minsta lagerhöjd = 0,25 * munstycksdiameter
Ok, under förutsättning att skrivarens mekanik klarar det, så med ett 0,1mm munstycke blir minsta lagerhöjd 0,025mm och med ett 0,2mm munstycke 0,05mm.
Då gäller det att finna ut vad den mekaniska upplösningen är, gissar att den bör vara stigningen/antal steg eller möjligtvis mikrosteg, eller?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Testa med 0.07 mm lagerhöjd på en standard skrivare med PLA och 0.4 mm hål. Det borde funka och ge bra resultat. Minska hastigheten också, kanske 30 mm/s.
