Trasig TV LG850n
Garmen
Trasig TV LG850n
Inlägg av Garmen »
Idag gav min TV upp.
Den är visserligen lite till åren kommen men har haft en helt ok bild.
Tills idag.
Nu vill den inte visa någon bild.
Ej heller finns det något ljud.
Någon tillstymmelse till bild kan jag inte heller se om jag släcker ner i rummet och lyser på panelen med en ficklampa.
När jag slår på den med fjärrkontrollen lyser de indikatorer upp som brukar lysa ett kort tag vid tillslag och sedan lyser "power" indikatorn bara.
Dvs till synes helt normalt.
Använder jag fjärrkontrollen så indikerar TV'n att den känner av detta.
Spänningar mätta och 24V, 12V och 3,5V finns.
Mätte på den kontakt som syns på bild VCC.
Om jag tänkte rätt så är pinne 1 den som man kommer åt från ovansidan av kortet och där mätte jag en låg spänning <1V
Är det någon som har något tips på vad jag ska kolla på?
Ja förutom ny TV då :)
breflabb
Re: Trasig TV LG850n
Inlägg av breflabb »
Har du kollat smd säkringen F101-12A på första bilden
Garmen
Inlägg av Garmen »
Du menar F101 antar jag?
Nej den har jag inte kollat.
Ska göra det när jag känner mig stark:).
För TV'n är för närvarande hopskruvad igen (för husfridens skull) och den är inte helt lätt att få till operationsbordet.
Tack för tipset!
Garmen
Inlägg av Garmen »
Har kollat nu.
F101 hel.
Likaså F1 på det tredje kortet.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Kan det vara så att någon vet var man kan hitta servicemanual/schema till TV'n?
breflabb
Här får du den, och den är inte rolig o plöja igenom
42le850_42le8500.pdf
Garmen
Inlägg av Garmen »
Tackar!
