Vad för sorts tätningsmassa?
Postat: 7 juni 2023, 11:50:14
av Klurgubben
Är det någon som har nått bra förslag på vad detta kan vara för nån sort tätningsmassa?
Relativt lätt att skala av bara man får grepp om den, gummikonsistens.
Vore bra att kunna ersätta med samma när jag skruvar ihop den igen
Re: Vad för sorts tätningsmassa?
Postat: 7 juni 2023, 11:56:38
av Fortran
Silikon skulle jag tro.
Postat: 7 juni 2023, 12:03:54
Definitivt silikon men inte av den härdande typ.
Exakt vilken typ vet jag inte men den säljs nog som fogmassa eller kanske lim.
Postat: 7 juni 2023, 17:52:05
av Klurgubben
Tack för svaren.
Hittat den här som jag kan tänka mig att det skulle kunna vara.
https://www.elfa.se/sv/ingjutningsmassa ... track=true
Postat: 7 juni 2023, 18:25:05
Nja... Den har "god vidhäftning" och det som blev använd hade definitivt inte det,
Men om det inte är ett problem att det kan limma ihop grejorna är den nog OK.
Postat: 7 juni 2023, 19:19:55
av Klurgubben
Hmm det var inte så enkelt hitta rätt, fanns den här också
https://www.elfa.se/sv/silikonpasta-pas ... track=true
men den var transparant.
Börjar kännas som att det inte är värt besväret att det inte ska synas så uppenbart att jag varit där längre..
Tror jag beställer dom där två sorterna och testar hur dom beter sig.
Postat: 15 juni 2023, 15:32:40
av Klurgubben
Uppdatering:
Efter tester av ovanstående produkter så verkar det som att det är Elastosil A33 som är använt på det här kortet. Det ser och beter sig likadant
