Kontakt för att ersätta Mini-usb?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har ett projekt där jag läser in värden från en DRO av den här typen. Jag behöver ersätta mini-usb med nånting vettigt.
Det är en mini-usb som tyvärr använder fel fyra anslutningar så det går inte att bara köpa en ny sladd, usb-kontakten måste kopplas rätt. Men det är inte problemet.
Problemet är att mini-usb kontakten glappar. Såklart, för de är kassa. Ingången sitter på ett egetgjort kretskort, det är dessa
https://www.electrokit.com/produkt/usb-mini-b-smd/
Så vad gör man när det glappar i mini-usb kontakten? Dränker i smältlim? Hellre då byta kontakt men vilken?
Fortfarande i experimentfas och jag behöver koppla isär/ihop då och då.
