Storebro gs210 Heidenhein ManualPlus M
Postat: 21 maj 2023, 13:23:19
Jag har en Storebro GS 210 Ti-maskin med ett Heidenhain Manual plus M styrsystem(LE 411M). Maskinen har blivit uppdaterad med ett nytt styrsystem från Lernia AB år 2001. Tyvärr har maskinen varit stillastående under en tid och batteriet på moderkortet har dött, vilket har resulterat i att maskinen har förlorat sina parametrar. Jag har nu bytt batteri och försöker komma igång igen. Har någon en liknande maskin som kan dela med sig av era inställningar?
Som jag har förstått så har PLC något form av flash prom minne och ska inte tappa sitt program. Jag har matat in alla maskinparametrar enligt den medföljande specifikationen från Heidenhain. Dock får jag nu ett error E02 och E03, och jag tror att det beror på att de olika markörerna, mx600 och mx601, inte är korrekta. Jag har lagt märke till i inout.sym (se bilaga) att dessa markörer är sammankopplade. Errorn verkar tillhöra X42 connectorn som har två "ready" signaler på pin 4 och pin 33 vilka båda verkar fungera korrekt. Vidare så verkar det på inout.sym som att Error 02 och Error 03 inte är kopplade till fysiska pins utan snarare någon som av markerbit vars logik är okänd utan PLC programmet.
Har någon PLC programmet eller ytterliggare dokumentation för samma eller en liknande maskin. Eller har någon haft samma problem och lyckats lösa detta?
Hälsningar
Victor
victor.gunnarsson@atcron.com
0705258139
Hälsningar
Victor
0705258139
