Lampan på ny spis lyser fast avstängd?
Postat: 9 maj 2023, 12:09:00
av robertr81
Hyresvärden skickade ut en ny electrolux spis med varmluftsugn och glashäll.
Elektrikern bytte kabel till fast installation. (Återanvände kabeln som gick till den gamla spisen)
Gamla spisen hade tre proppar.
Vi hade på ugnen i 5min sen gick han. Glashällen blev ganska varm av att ugnen var på, är det normalt?
Nu efteråt ca 45min har den svalnat men den orangea lampan lyser fortfarande.
Drar jag propparna en och en så slocknar lampan bara av att en av de tre propparna är ur (gr7).
Är detta normalt?
Electrolux LKR64001SW
Re: Lampan på ny spis lyser fast avstängd?
Postat: 9 maj 2023, 13:02:11
av MiaM
Hällen har väl inte så stor termisk massa så ugnen värmer nog rätt lätt upp den.
Inte helt säker men det kan vara så att den lampan är en temperaturstyrd varning att något är såpass varmt att det är risk att bränna sig?
Postat: 9 maj 2023, 13:34:32
av Garmen
Snarare är det väl en indikator för ugnstemperaturen.
Postat: 9 maj 2023, 13:52:24
av opampen
Men om spisen är avstängd så ska väl ingen indikator lampa lysa överhuvudtaget?
Har varit med om liknanade för länge sedan att lampan till spisplattan lös fast spisen var avständ! Det visade sig att det var överslag mellan en fas och noll!
Prata med din hyresvärd om du är osäker! För skulle det i värsta fall vara felinstallerat vet man ju inte vad som händer?!
Postat: 9 maj 2023, 15:15:42
av Gimbal
Jo som MiaM skriver så finns det spishällar som har en "varningslampa" för att hällen är varm, och den lyser så länge hällen är över x grader. Även om allt är avstängt.
Men om detta är en sådan varningslampa vet vi inte. Det skulle kunna vara det, men det kan också vara något annat.
Postat: 9 maj 2023, 15:25:24
av Wihelm
I manualen är den lampan till ugnen. Den för varm häll är på ovansidan.
Postat: 9 maj 2023, 17:20:35
av 4kTRB
Lyser lampan fortfarande?
Postat: 9 maj 2023, 20:06:46
av Nerre
Kan det vara så enkelt att nollan saknas? Äldre spisar klarade sig väl utan nolla (alla element är för 400 V).
Postat: 13 maj 2023, 13:02:34
av robertr81
Ursäkta för sen återkoppling. Tack för alla svar!
Lampan slocknade efter ca 2timmar och är som ovan nämnts för ugnen.
Allt ok!
Postat: 13 maj 2023, 15:46:45
På våran ugn lyser den lampa om ugnen hettas upp o slocknar når temperaturn har nåtts.
Så under bruk vill den slå på o av långsamt.
Dock om man stänger av ugnen slocknar den direkt.
