Är det en spionmikrofon?
Postat: 9 maj 2023, 00:09:39
av Hoppe
Den här mystiska cylindern hittades liggande på gräsmattan i trädgården. Ingen i familjen vet hur den hamnat där.
Jag tänkte först det var ett USB-minne eller powerbank men tyckte den såg märklig ut så jag tog isär den och blev då ännu mer förbryllad. Bifogar bilder.
Jag får intrycket att det är någon form av vädertätad sensor. Kan ni hjälpa mig att komma på vad det är?
Är det en mikrofonkapsel trots 5 anslutningar? Eller är det ett piezo element?
USB-C kontakten tycks enbart ha +V och -V anslutning till kapseln. Dessutom finns ett Li-ion-batteri. Men finns det något som kan lagra eller överföra en datasignal?
Vad kan syftet vara med det genomgående hålet i toppen? Det verkar viktigt, men tanke på genomförningen genom packningen.
Vad kan syftet vara med plastreglaget i botten brevid USB-C-porten? Om man vrider på reglaget kan man blockera olika många av hålen.
Re: Är det en spionmikrofon?
Postat: 9 maj 2023, 01:33:31
av Micke_71
Det verkar ju vara en elektretmikrofon som har inbyggd spänningsmatning. I andra från själva mikrofonelementet är det nog tänkt att gå ut en sladd. Jag misstänker att USB porten är bara för att ladda batteriet.
Det kan vara en mikrofon till en kamera eller någon utrustning för att logga buller.
Den blå och svarta kabeln som går bakåt är nog det som ska gå ut genom andra änden men någon har slitit bort den kabeln.
Det som är lustigt är att jag tycker mig känna igen utseendet från någonstans. Funderar på om det skulle kunna vara en skottdetektor på en skjutbana med viltmål. Den justerbara öppningen skulle ju kunna justeras för att inte reagera på en halvautomat som smäller igen men väl på smällen. Alternativt mikrofon till en lerduvebana.
Postat: 9 maj 2023, 04:20:33
av 4kTRB
Stoppar de inte ned sånna runt vindkraftverken för att mäta vibrationer i marken typ ?
Annars kanske det är SÄPO eller militär utrustning för underrättelseverksamhet ?
Postat: 9 maj 2023, 06:07:04
av YD1150
Det där är en sån som folk inhalerar rök med, och
batteriet är laddningsbara fast det är en engångsprodukt.
Postat: 9 maj 2023, 07:15:04
av Wihelm
Postat: 9 maj 2023, 16:45:42
av Mizzarrogh
Det har ni faktiskt 17 gubbar rätt i! Dendär runda tingesten är således en trycksensor.
Postat: 9 maj 2023, 21:18:01
av Hoppe
Tack att ni löste mysteriet om vad det är för något!
Postat: 10 maj 2023, 07:02:19
av MiaM
Hoppe skrev: ↑9 maj 2023, 00:09:39Ingen i familjen vet hur den hamnat där.
Om familjen inkluderar tonåringar så kanske det är dags att ta ett snack med dem? :o
Postat: 10 maj 2023, 08:02:03
av rvl
Hittade också en i går, dock utan laddkontakt, men ska testa om batteriet ännu duger till nåt. Slängde de stinkande (jordgubbe/kiwi skulle det föreställa) delarna direkt, men tog hem elektroniken.
Postat: 10 maj 2023, 08:29:31
av Wihelm
Postat: 10 maj 2023, 16:20:32
av rvl
Mätte spänningen till 3,32 V med en högtidligen okalibrerad blitemamultimeter, så de har inte tagit livet av cellen som är märkt med hela 1100 mAh. Borde bli bra strömkälla för nåt litet projekt, bara man fixar skyddskrets.
Postat: 11 maj 2023, 18:35:57
av Wirewrap
Jag kör med såna här.
Skyddar mot över och underspänning.
https://www.aliexpress.com/item/32467578996.html
